Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Funkscanner an PC
    Funkscanner an PC
    ich habe mich jetzt durch eine Foreneinträge gelesen und auch schon ein wenig Wissen im Bereich der Auswertung von POCSAG und FMS erarbeitet. Leider stehe ich gerade etwas auf dem Schlauch und
    finde auch über die Suche nicht das passende für meinen Fall:
    Ziel:
    Ich möchte gerne POCSAG auswerten und die Alarme an unseren Alarmserver weitergeben. Zusätzlich soll der FMS-Status der Fahrzeuge auf dem Alarmdisplay angezeigt werden. Das Alarmsystem
    besteht aus firEmergency und ist bereits funktional. Als Auswertungssoftware soll Bosmon in den Einsatz kommen. Das Zusammenspiel zwischen Bosmon und firEmergency ist bereits für POCSAG &
    FMS Nachrichten umgesetzt und ist funktional.
    Infrastruktur und Software:
    Desktop PC mit Windows 10
    Onboard-Soundkarte (LineIn, Mikrofon, Soundausgang)
    2x Funkscanner Uniden UBC 60XLT-1 mit eingebauten Discriminatorausgängen
    2x Stereo 3.5 Klinke auf Stereo 3.5 Klinke Kabel
    1x Y-Splitter 1x 3.5 Klinke Stereo auf 2x 3.5 Klinke Mono (http://www.amazon.de/TRIXES-Klinkenk...ilpage_o01_s01)
    Bosmon Version 1.3.5.1406
    Aufbau:
    Jeweils der Discriminatorausgang der Funkscanner (Frequenzen sind richtig eingestellt) mit einem Stereo Klinkenkabel an den Y-Splitter angeschlossen, dieser direkt mit dem LineIn der Soundkarte verbunden.
    Im Bosmon habe ich jeweils 2 Wave-Kanäle angelegt, POCSAG den linken Kanal und FMS dem rechten Kanal zugewiesen. Anschließend habe ich im Bereich Telegramme - Kanäle noch die richtigen Typen zugeordnet.
    Problem:
    Stecke ich nur ein Kabel in den Y-splitter ein, wertet Bosmon das jeweilige Protokoll aus (Pegel zeigt auch etwas an). Stecke ich beide Kabel ein, wird nichts mehr ausgewertet (bei einem Eingang wird weiterhin ein Pegel angezeigt, beim anderen Eingang nichts. Ich hab dann die Funkscanner einmal getauscht (Frequenzen getauscht und Kabel umgesteckt), um auszuschließen das die Scanner das Problem sind ..
    Jetzt hätte ich 3 Dinge im Verdacht:
    1) Statt Stereo-Kabel zu den Funkscanner muss ich ein Mono-Kabel 3.5 Klinke jeweils verwenden? Ich hatte im Forum hier aber gelesen, dass dies auch mit den Stereo-Kabeln möglich sein sollte?
    2) Der Y-Splitter kann für sowas nicht verwendet werden? Wobei der ja eigentlich nur Stereo in 2 Monos teilt!?
    3) Kann es sein das der LineIn-Port der Onboard-Soundkarte eventuell nur Mono kann? Gibt es sowas?
    Bevor ich mir jetzt andere Kabel bestellen möchte, wäre es schön eine zweite (oder auch 3te :)) zu hören.
    Vielen Dank vorab
    Sascha
    Gennau das ist dein Problem:
    Dieser Y-Splitter macht lediglich auf einer Stereobuchse zwei Stereobuchsen.
    Gedacht ausschließlich um z.B. an einem MP3-Player o.ä. mit EINER Kophöherbuchse auch mal zwei Kopfhöher an zu schließen.
    M.E. ein Produkt was niemand braucht, ausser dumme Teenager die sich die Ohren kaputt machen wollen.
    Du brauchst dagegen einen Adapter der sinnvoll verschaltet wird:
    Der Stecker den du in den Line-In des PC steckst, sollte an der Spitze (linker Kanal) den einen Scanner, und am Ring unterhalb der Spitze (rechter Kanal) den anderen Scanner haben.
    Am einfachsten und billigsten, ohne groß rumlöten zu müssen, nimmt man da lieber Adapterlösungen über Chinch.
    Nicht nur weil sie billig sind, sondern auch besonders einfach vom Sinn her: Chinch ist immer Mono, kann also nur entweder Links oder Rechts sein, was man an den Farben der Stecker erkennt.
    Schwarz ist meißens Links (Spitze des Klinkensteckers), und Rot ist dann Rechts (Ring des Stereo-Klinkensteckers).
    Man nehme also drei solche Kabel:
    http://www.reichelt.de/A-V-Kabel-Kli...18&OFFSET=500&
    Das sind Klinke Stereo auf 2x Chinch Schwarz/Rot
    Dazu eine Chinch-Steremuffe:
    http://www.reichelt.de/A-V-Adapter-C...84&OFFSET=500&
    Und das wird dann ganz einfach wie folgt verstrickt:
    Das Kabel zur Soundkarte wird mit beiden Chinchfarben auf die eine Seite des Adapters gesteckt. Schwarz=Links und Rot=Rechts.
    Die beiden anderen Kabel von den Scannern, schließt du jeweils nur mit dem schwarzen Stecker an die andere Seite des Adapters.
    Die roten Stecker lässt du einfach offen hängen...da kommt bei Scannern eh nix raus, uder wenn, dann höchstens das selbe wie aus dem schwarzen.
    Scanner sind halt keine Stereo-Geräte.
    Hallo Herr Hüser,
    vielen Dank für Ihre schnelle und ausführliche Antwort. Ich hatte mir schon fast gedacht, dass auch der Y-Adapter das Problem sein könnte ..
    Ich habe zu Hause noch 1x 3.5 Klinke auf 2x Cinch gefunden sowie 2 Mono 3.5 Klinkestecker. Ist es möglich daraus das Kabel direkt zu löten?
    Theoretisch müsste ich ja nur die Cinch-Stecker abschneiden und jeweils die Signal- und Masseleitung an die Monostecker anlöten? Dann würde
    ich den Y-Stecker auch umgehen.
    Viele Grüße
    Sascha
    Dann würde ich eher Chinchstecker an die jeweiligen Mono 3,5er Löten. Geschickter Weise eins mittig teilen und du hast deine zwei Stecker. Aber klar könntest du das ganze auch zusammen löten.
    Aber falls mal was anderes dran kommt (Warum auch immer) bist du so flexibler.
    Du kannst ja sogar für den Anfang ein Chinchkabel opfern und da die Stecker abschneiden.
    Exakt so, wenn du Klinkenstecker löten möchtest und dafür alles da hast, wäre das die schnellste Art.
    Hat geklappt - vielen Dank :)
