Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Quattro XLi Lautsprecher funktioniert nur sporadisch
    hab ne Frage wegen meinem XLi. Der Lautsprecher funktioniert nur ab und zu. Beim letzten Alarm kamen von 2 Schleifen (1x über Umsetzer) nur 3-4 Töne des Alarmtons. Die Durchsage danach war überhaupt nicht hörbar.
    Wenn ich die Tasten drücke habe ich das Gefühl das ein festerer Druck dafür sorgt das es "klickt". Kann aber auch nur Einbildung sein.
    Ist vielleicht einfach nur ein Kontaktproblem am Lautsprecher vorhanden?
    Mir ist der Melder schon das eine oder andere Mal runtergefallen.
    Danke schonmal für eure Hilfe.
    Dominik
    Kalte Lötstellen am Lautsprecher. Zügig zu beheben ;-)
    Danke für den Hinweis.
    Hab die Stellen nachgelötet und gestern hat alles geklappt als der Alarm kam.
    Als ich ihn grad eben aus der Ladestation genommen habe und die linke Taste gedrückt habe kam wieder kein Ton. Die Taste wurde aber "erkannt" weil er ins Menü gesprungen ist. Alle anderen Tasten haben "geklickt" wie normal.
    Der zweite Druck auf die linke Taste hat dann auch zum gewohnten Geräusch geführt.
    Wo könnte da noch der Wurm drin sein?
    Wo eine kalte Lötstelle ist, sind meistens auch mehr...
    Also von R220 angefangen, alles was im NF-Verstärker-Zweig sitzt bis eben LS220 der Lautsprecher ;)
    Schick mir doch mal deine Print-Nr. falls du mit Schaltplänen umgehen kannst für die genaue Lokalisation per Mail :)
    Also wirklich lesen können sieht schlecht aus. Ich werds die Tage mal weiter beobachten obs nur Einbildung war oder nicht.
    Das komische ist ja wie gesagt das nur der allererste Druck "lautlos" war. Alle anderen folgenden Versuche waren dann wie gewohnt.
    Update:
    heute ging zum Alarm wieder nur der Vibrationsmotor.
    Hab beim zerlegen festgestellt, dass die aufgesteckte Platine teilweise sehr locker auf den Kontakten sitzt.
    Welche sind denn für die Verbindung zum Lautsprecher zuständig?
    Noch irgendwelche Ideen woran es liegt?
    Zerleg ihn jetzt nochmal und schau mir die anderen Lötstellen genauer an.
    Dominik
    Ähm, wie soll ich es sagen... Gar keine? :)
    Auf der größeren Platine ist sowohl der Prozessor, als auch der LSP abgegriffen...
    Hm ok.
    Mir kommt es zumindest jetzt so vor das ich nachdem ich 2 leicht verbogene Pins aisgerichtet und die Platine aufgesetzt habe alles wieder klappt. Kann mich aber auch täuschen.
