Guten Tag,
ich habe Probleme beim Dekodieren von Pocsag Telegrammen und hoffe hier auf Hilfe.
Erstmal zum eingesetzten Material:
Uniden UBC69XLT-2 Scanner mit Diskriminatorausgang der sich auf meinem Balkon befindet (zum verbessern des Empfangs). Dieser ist mittels AUX Kabel mit dem Line-In Eingang meiner externen USB Soundkarte verbunden. Alle Treiber der SC sind auf dem aktuellsten Stand und sie funktioniert ohne Probleme.
Das Geräusch das vom Scanner ankommt ist ein gleichmäßiges Rauschen. Wenn eine Alarmierung empfangen wird klingt diese rein und rauschfrei. In POC32 ist der Line-In Eingang als Quelle eingestellt und der FIR Filter aktiviert. Der Messpegel des ankommenden Signals bewegt sich.
Trotzdem dekodiert das Programm nur Zahlen bzw. absoluten Buchstabensalat. Kennt Jemand dieses Problem, bzw. weiß es zu beheben?
Vielen Dank für eure Hilfe!
