Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: SRG3900 Gateway über externen Schalter am programmierbaren Eingang schalten
    Hallo Forum,
    benutzt hier jemand die Funktion am SRG3900 ein Gateway mit einem externen Schalter über die programmieren Eingänge (1-3) zu schalten? Wäre das nicht gerade bei kleinen Einsätzen auf dem Land mit wenig Personal und schlechter Netzabdeckung eine alternaitve schnell das Gateway am MRT schalten zu können. Gerade wenn man bei den HRTs im Haus oder ausserhalb des Autos keinen Netzempfang mehr da ist?
    Ist denn bei den Geräte in RLP einer der Eingänge schon dafür vorgesehen und programmiert oder muss der noch umprogrammiert werden?
    grüße
    Jan
    Servus,
    Die RLP-Programmierung kenne ich leider nicht, aber grundsätzlich spricht technisch gesehen nichts gegen Dein Vorhaben.
    Ich werde das z.B. bei unserem MZF (Bayern) am SRG3900 so umsetzen.
    Voraussetzung dafür ist allerdings, dass die Gateway-Lizenz am SRG3900 eingespielt ist.
    Hier (externer Link zu PDF-Datei) siehst Du eine Möglichkeit der Anschaltung.
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Die Gateway lizenzen sind ja da. Schalten geht es ja über das Menü.
    Nur mal angenommen der programmierbare Eingang wäre nicht programmiert. Wer könnte denn dann sowas tun?
    ich habe das mit der RLP-Programmierung ausprobiert.
    Leider hat keine der Tasten eine Reaktion gezeigt.
    Vermutlich sind die Taster-Eingänge nicht programmiert.
    In den letzten Softwarebeschreibungen war diesbezüglich nichts zu lesen.
    Wenn ihr die Eingänge nutzen wollt, frag mal bei der Autorisierten Stelle nach.
    Eventuell ist da eas für die Zukunft vorgesehen.
    AlexF
