Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: FuG 8b-1 sendet und empfängt nicht mehr
    Hallo in die Runde,
    in unserem Fhzg ist ein FuG 8b-1 von Bosch mit Bedienteil Btm 218-11 (ohne FMS) seit knapp 10 Jahren eingebaut. Seit neuestem haben wir folgenden Fehler: Beim Einschalten des Geräts über einen Funk-Hauptschalter blinkt die rote Lampe (Empfang) rhythmisch im Takt auf immer mit Abstand 1 Sek - 2 Sek - 1 Sek - 2 Sek... Die Kanalwahl, Verkehrsartl und Bandlage läßt sich problemlos schalten. Ein Senden ist nicht möglich (kein aufleuchten der grünen Lampe), weder über einen an der Natobuchse angeschlossenen Hörer noch über die Tonruftasten I und II.....
    Jemand eine Idee????
    VCO ausgerastet, ein quasi bekannter Fehler der SMD-Version.
    ->Werkstatt
    HTH
    Alles klar, danke für die Idee....lohnt sich ne Reparatur? Wo kann man da so kostenmäßig ansetzen....
    Gruß Frank
    Eine Reparatur lohnt sich in jedem Fall, wenn man beachtet wo der Neuanschaffungswert liegt.
    Und Kostenkalkulation....nunja...
    Im einfachsten Fall irgendwo im Bereich 80-100€.
    Allerdings deutet das Fehlerschema wie Frank schon andeutete auf die letzte Bosch/Motorola-Serie in SMD hin.
    Und die ist fies.
    Ich hab nie ein FuG8b-Modell gesehen welches vor Serienfehlern, Fehldesigns und zudem auch noch Haarrisse in inneren Layern sooo voll gepumpt waren wie diese.
    Was hab ich mit diesen Teilen schon für Abenteuer durch.
    Und genau wegen dieser Erfahrung: Kostenangebot erst nach intensiver Ursachenforschung!
