Ergebnis 1 bis 15 von 17
Thema: Probleme mit PSW Plus und Boss 935
    Hallo. Ich habe auch gekauft FME USB-Schnittstelle Swissphone. Ich bin nicht sicher, welche Treiber muss ich installieren und wie Sie den richtigen Anschluss COM1 eingestellt. Kann jemand helfen? Vielen Dank.
    Hallo Zusammen,
    Ich habe das selbe ich habe meine Ladestation "umgebaut" zu einer Programmierstation Wenn ihr euch die USB version gekauft habt müsst ihr euch einen Virtuellen COM Port anlegen das ist meist ein Treiber welche ihr im Internet findet Onkel Googel Kann euch da Bestimmt weiterhelfen. Einfach "Virtual COM Port" oder "Usb to COM PORT" Eingeben gibt da 2 tools.
    Nun habe ich aber auch eine Frage ich bräuchte eine Leere BOSS935 Datei wenn mir einer eine Schicken Könnte wäre das sehr nett Ohne Rics Oder Voreinstellungen einfach eine leere Programmierungs datei. Danke Im Vorraus
    LG euer c0br4/Daniel
    Hallo c0br4,
    geht es vielleicht etwas genauer? Ich verstehe nicht genau wie ein virtueller Com Port hier weiterhelfen kann.
    Ich habe die gleichen Probleme mit einem BOSS 915.
    Hallo Pro]phet,
    du benötigst den Virtuellen Com port weil Die PSW Software auf COM ports ausgelegt sind durch den Virtuellen wird Der PSW Vorgegaukelt das der USB port mit dem Die Programmierstation verbunden ist ein COM Port ist. Ich könnte evtl. Ein Tutorial Machen wenn das Erwünscht ist. Wie man die Alles einrichtet.
