Moin Alex,
lieber den Adapter auf BNC nehmen und an das Antennenkabel nen BNC-Stecker dran... Ansonsten dreht man ewig das Kabel oder das FuG bis der Stecker drauf ist.
~Joe~
Moin Alex,
~Joe~
Servus Joe!
Da hst Du recht, wenn's mobil bleiben soll ist der Adapter die bessere (wenn auch teilweise recht teuere) Lösung.
Übrigens: Der Adapter sollte auch fürs TK290-11b von Kenwood passen.
Alex
Danke für die freundliche Hilfe,
hätte ich auch selbst darauf kommen können, das das SMA ist. Hiervon habe ich noch ein paar Stecker rumliegen.
Uli
mein Name ist Programm
Funktioniert das mit dem Vielkanalmodus auch beim GP900 Atex??? Das ht ja kein Display?
mfg paladin112
Servus!
Das GP900 ATEX ist ja nur ein 16-Kanal-Gerät mit fest programmierten Frequenzen, man hat hier also keine Möglichkeit, dies auf Vielkanalmodus umzuschalten. Das Display spielt hier dann eher die untergeordnete Rolle (bzw. hat's mit dem Display nichts zu tun).
Alex
Ok, danke für die Auskunft.
Jetzt hätte ich aber noch eine kurze Frage, wo kann ich eine Kurzbedienungsanleitung für das GP 900 Atex bekommen??
mfg paladin112
Servus!
Da das GP900 ATEX grösstenteils frei programmierbar ist wird Dir hier eine Kurzanleitung nicht viel helfen.
Ausser der PTT-Taste, dem Ein-/Aus-Schalter, dem Lautstärkeregler und dem Kanalwahlschalter können alle Tasten/Schalter verschieden belegt werden, so dass hier keine allgemeine Anleitung möglich ist. Und die Funktion der vier Vorgenannten ist eigentlich selbsterklärend.
Die genaue Anleitung kann Dir nur der Freundliche geben, der das Gerät programmiert hat.
Alex
Ok, danke für die Antwort.
Servus,
gibt es bei dem GP 900 FuG 11-b irgendeine möglichkeit den "füllstand" des akku´s anzeigen zu lassen oder ist es bei diesen grät nicht möglich?
Feuerwehrmann
Servus!
Eine Akku-Anzeige ist bei den GP900-11b leider nicht vorgesehen, sondern nur die Akku-Warnung bei zu geringer Kapazität.
Alex
danke
Feuerwehrmann
Welches ist denn die "aktuelle" Version um ein Radius GP900 (kein Fug11b) zu programmieren?
