Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Hilfe - Einstellungen verschwunden
    habe gerade letztes Wochenende von poc32 auf bosmon umgestellt. Erts V 1.3.3.4, dann das Beta-Update 1.3.4.8.5, weil da die Doppelung der Meldungen besser ausgeblendet wird.
    Nach mühevoller langer Konfiguration der über 500 RICs, Filter, Tabelle, Farben,Sound etc. sind plötzlich alle Einstellungen weg!!!
    Bosmon öffnet mit den Grundeinstellungne und nichts ist mehr da von den spezifischen Configs. Die RIC-Tabelle ist erhalten, aber nicht die Einstellungen aus Filtern etc.
    Wo legt BosMon das ab???
    Das letzte, wa sich eingestellt habe, war die Kartenausgabe zu versuchen, sowie Protokolldatei eingerichtet.
    Für Hilfe dankbar, Gruß FDNY-911.
    Die Einstellungen liegen in der BosMon.INI welche bei mir im User Verzeichnis von Windows liegt.
    Roaming/Appdata/....
    BsoMon Einstellungen
    es müsste sich wohl um bosmon.cfg handeln. Die ist vorhanden in appdata... und im Programmordner.
    Trotzdem sind die Eintragungen "Filter, Spalten, Farben" nach jedem Programmneustart wieder weg.
    Habe jetzt die Betaversion bosmon_1_4_1_1385 deinstalliert und die 1.3.4. wieder neu installiert, jedoch keine Änderung.
    Mein Betriebssystem ist Win 10.
    Gruß, FDN911
    Deswegen sind es ja Beta Versionen, da können noch viele Fehler auftreten. Nicht für den produktiven Einsatz bestimmt. In der Bosmon.cfg sollte alles drin stehn Wenn nicht dann alles auf Anfang. Im Ordner Backup liegen die gesicherten .cfg in Appdata
    habe die Beta erst genommen, nachdem ein Bekannter mir sagte, dass die wirklich stabil ist (und er hat vieles was Bosmon bietet am laufen inkl. Kartenansicht ...). Ging mir insbes. um die Verbesserung der Auskoppelung von Doppelmeldungen.
    Habe jetzt alles (Prgoramm/Appdata) deinstalliert/gelöscht und völlig von vorn angefangen. Bisher klappt es - auch nach PC-Neustart und mehrfachem Programm öffnen/schließen.
    Also beobachte ich mal weiter... In sofern danke an alle und dann kann dieser Thread gelöscht werden.
    Gruss, FDNY-911
    hey
    einfach in regelmäßigen abständen die bosmon.cfg speichern , besonders wenn man weiß das man eine neue version installiert.
    Gruß Spueli112
