Hallo Leute,
hat einer von euch schon mal den Monitor unter fli4l installiert, ich bin leider nicht sehr fit im umgang mit Linux vielleicht kann mir einer von euch weiterhelfen.
mit kameradschaftlichen Gruß
Stefan
Hallo Leute,
Stefan
Das würde mich auch interessieren. Hab auch ein fli4l im Keller stehen ...
Gruß Joachim
Müßte der Monitor dann nicht als Fli4l-Opt laufen? Evtl. hilft eine Anfrage über die fli4l-Mailingliste bzw. Newsgroups?
Tim
Ich schau mir das mal an.
Ob OPT oder nicht ist ja egal. Es kommt auf die passenden LIB's an.
Gruß Joachim
Es gibt auch ein Sound-OPT, das wäre wohl schon mal geeignet um den Hardware teil zu implementieren. Nur muss dann halt auch noch der Monitor laufen.
Ciao Stoepf
Bin gerade im Funkmeldesystem.de Forum auf einen Beitrag von dir gestossen. Es ging um 5-Ton Alarmierungsfolgen unter fli4l zu erkennen.
Hast du hierzu schon irgendwelche Fortschritte gemacht?
Wir möchten für unsere Wehr eine Zusatzalarmierung per SMS einrichten, da wir für Meldeempfänger in einem sehr schlechten Funkbereich sind.
Wäre für jegliche Info sehr dankbar.
mfg Tobias Kettner
www.ffw-denklingen.de
Hallo Tobias!
Leider kann ich Dir hierzu nichts weiter mitteilen, da mich dieses Problem selbst nicht betrifft. Hatte nur etwas dazu geschrieben, weil ich selbst fli4l als Router und Server zuhause einsetze.
Für SMS-Alarmierung gibt es diverse professionelle Lösungen, z.B. die Blue Box. Allerdings gehe ich davon aus, daß Ihr möglichst wenig bis nichts investieren wollte, um die Alarmierungslösung zu realisieren, so daß ich Dir leider schon wieder nicht helfen kann.
Tim
Hallo Tobias,
also fue fli4l kann ich dir leider auch nicht weiterhelfen, wenn ihr allerdings einen normalen Linux(server/router) einsetzt, sollte yaps deine Wahl sein.
Mit diesem Tool koennen SMS ueber die Einwahlzugänge der Provider versendet werden, tut prima ausser bei O2
eine brauchbare Anleitung gibts hier:
http://www.tei-lin-net.de/tips.html#sms_tools
Es gibt auch noch ein Proggi, dass Internet SMS Dienste nutz, da diese aber immer weniger werden und staendig wechseln finde ich es nicht so optimal, kann es aber bei Bedarf mal raussuchen
Gruss
Oli
Servus Monitor-Freaks,
auch ich habe in der letzten Zeit wiederholt darüber nachgedacht, wie man Monitor im Netzwerk nutzen kann - viele von uns haben ja irgendwo einen etwas älteren Rechner als Server für die verschiedensten Dienste stehen. Hier meine Gedanken:
1. Man müsste Monitor dazu bringen, die dekodierten Daten nicht nur an den Bildschirm zu schreiben, sondern über einen Servicekanal im lokalen Netzwerk zu pollen. Etwa so, wie es auch möglich ist, über das Netzwerk ein Dokument einzuscannen.
2. Die von Monitor (am Server) angelegte Datei .layout müsste nach jedem dekodierten Datensatz aktualisiert werden.
3. Beim Client müsste man eine Möglichkeit schaffen, dass bei einem bestimmten Eintrag in der .monrc (z.B. "network = 1" oder sowas) der monitor beim starten die .layout nicht mehr lokal auf dem Rechner sucht sondern die vom Server holt. Ab dann soll nicht mehr selber über die Soundkarte dekodiert werden, sondern auf dem Netzwerk-Service nach gepollten Meldungen gelauscht werden (so wie auch beim Scannen eines Dokuments).
So wäre es möglich, monitor auch auf einem beliebigen Server laufen zu lassen.
Was meint Ihr? Wär' sowas eine Idee?
Stephan
Die Ideen sind sicherlich gut, allerdings bin ich kein Linux-Crack, so daß ich zu einer Entwicklung leider nichts beitragen könnte. Vielleicht kannst Du Deine Vorschläge unter dem Hinweis auf fli4l ja zur weiteren Entwicklung einmal an Markus Grohmann senden, den Autor von "monitor"?
Tim
wir hatten mal eine Monitorversion abgändert das die Daten in eine MySQL-Datenbankgeschrieben worden ist.
Die Lösung ging nur mit der einen Version, in eine neuere Version hatten wir das nicht eingebaut.
Ich kann mal schauen ob ich noch diese Version habe.
netzguru
Ist eigentlich schon jemand weiter gekommen, monitor unter fli4l zu realisieren? Es wäre wirklich großartig, wenn das funktionieren würde. Ich wäre dann Server-mäßig wunschlos glücklich.
Funkwart
