Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Swissphone Quattro Programmierung RE429NT+
    ich habe eben für unsere Wehr einen Swissphone Quattro XLS programmiert.
    Bei dem Adresscode ??811 ist mir aufegefallen dass die Software den Code in ??81R ändert.Was hat dieses R für eine bedeutung bzw funktioniert diese Adresse nun auch? (?? ist natürlich ein Ersatz für Zaheln)
    Danke im vorraus.
    LG
    ja, das passt schon...
    Wenn zwei gleiche Zahlen aufeinander folgen, wird der 2. durch den Wiederholton "R" ersetzt, damit man es sauber auswerten kann.
    Sonst würden ja zwei 70ms lange Töne mit gleicher Frequenz gesendet werden.
    Sebbel2
    Du scheinst mit 5-Ton nicht viel Erfahrung zu haben...
    Im ZVEI-Standard (aber auch in vielen anderen sequentiellen Mehrtonverfahren) ist festgelegt das niemals zwei identische Töne nacheinander gesendet werden dürfen, da die Auswertung dann fehlerhaft ist.
    Denn ein Auswerter wertet die Gültigkeit einer Auswertung nicht nur anhand der Tonfolge aus, sondern auch ob die Zeitfenster (bei ZVEI 70ms) für jeden Ton eingehalten werden. Gibt es dort unstimmigkeiten, weil ein Ton vielleicht 140ms lang war, verwerfen viele auswerter alles weil eine Fehlauswertung (z.B. durch Sprache oder Störsignale) angenommen wird.
    Der Standard schreibt daher vor das auseinanderfolgende identische Ziffern jeweils durch einen Wiederholton ersetzt werden müssen:
    Die Schleife 11111 muss als 1R1R1 gesendet werden.
    Die Schleife 22222 muss als 2R2R2 gesendet werden.
    Die schlefe 99999 muss als 9R9R9 gesendet werden.
    Das waren jetzt extrembeispiele, aber immer gilt:
    Werden zwei oder mehr identische Ziffern gsendet, muss die zweite oder jeweils jede zweite durch den Wiederholton ersetzt werden.
    Die Software hat also automatisch deine Fehleingabe korrigiert, damit sie dem Standard entspricht.
    Super Erklärungen!
    Danke
