Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Motorola BMD und Quattro 96 lösen zu unterschiedlichen Zeiten aus
    Ich besitze einen Swissphone Quattro 96, welchen ich normal benutze.
    Zusätzlich steht bei mir zuhause noch ein älterer Motorola BMD rum.
    Mir ist bei den letzten Einsätzen und Probealarmierungen aufgefallen, dass mein BMD ca. 5 Sekunden vor meinem Quattro auslöst, obwohl beide auf die selbe Schleife programmiert sind.
    Woran kann das liegen, und was muss ich tun, damit beide gleichzeitig auslösen?
    Vielen dank für eure Antworten schonmal im Voraus.
    Mit freundlichen Grüssen,
    Supersaurier
    Hi!
    Willkommen im Forum!
    Also 5 Sekunden kann eigentlich nicht sein. Sowohl der BMD, als auch der Q96 lösen direkt nach Auswertung der 5-Ton Folge aus. Diese wird im Normalfall ja 2mal innerhalb einer Sekunde gesendet, so dass es mal vorkommen kann, dass ein Melder ca. eine Sekunde früher düdelt.
    Es muss also irgendwas bei dir nicht "normal" sein.
    - Stehen beide Melder beim Alarm direkt nebeneinander?
    - Löst einer der Melder tendenziell schlechter aus als der andere?
    - Bist du wirklich sicher, dass beide auf die selbe Schleife reagieren?
    - Kann es sein, dass bei euch ein Alarmumsetzer genutzt wird?
    - Sind es wirklich und bei jedem Alarm exakt 5 Sekunden unterschied?
    Ich prophezeie allerdings jetzt schon, dass du da nichts dran ändern kannst. Alle FME werden so entwickelt, dass sie schnellstmöglich und bestmöglich auswerten und auslösen. Da kann man nicht mal eben so eine Pause von 5 Sekunden "einbauen" und dementsprechend auch nichts "verbessern".
    Gruß Joachim
    ist die Schleife, auf die die beiden Melder auslösen ggf. auch die Sirenenschleife? Wir hatten mal den Fall, dass ein Melder meist erst losging als zum 2. Mal (erst die FME ohne und dann erst die Sirene mit Doppelton, war ein Fehler in der Lst-Software) alarmiert wurde. Wobei dieser Melder nach Prüfung etwas "schwerhörig" war.
    Mit freundlichem Gruß
    AkkonHaLand, Moderator
    Schon mal vielen Dank für die schnellen Antworten:)
    Also beide sind auf die selbe Schleife programmiert. Ich habe sie ja auch so von meiner ff bekommen.
    Heute bei einem Einsatz waren es so Ca. 2-3 Sekunden die der BMD früher ausgelöst hat.
    Aber wenn man dagegen nichts machen kann ist es auch nicht so schlimm. Dann benutze ich ihn einfach als eine Art Hausalarm und werde immer schon vorgewarnt bis mein Quattro auslöst.
    Mit freundlichen Grüßen Supersaurier :-)
    Die Sekunden Unterschied sprechen doch eindeutig für einen Alarmumsetzer, lass den Quattro mal in der Funkwerkstatt checken
    ...wenn´s bei ihnen nicht mehr piept: www.funkweckerservice.de
    geräte - reparaturen - programmierung - ersatzteile - zubehör
    92256 hahnbach/süß www.fb.com/funkweckerservice
