Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Hilfe / Erklährung zu Boss 935v
    kann mir einer helfen, was hier einzustellen ist?
    Netzwerk: Name, Frequenz, Bautrate ist klar
    Was ist / bzw. unterschied:
    EoT bzw. ETX
    [ETX] [ETX] [ETX]
    [EOT] [EOT] [EOT]
    Bei uns wird mit IDEA Schlüssel allermiert.
    Wird der Schlüssel nur auf eine Adresse gesendet?
    Also:
    Ric: xyz1 ist bei A-D IDEA EA Text eingegeben Alarmtext
    Ric: xyz2 ist bei A-D IDEA EA Ton eingegeben 01.LF.01
    oder ist da was anderes einzustellen?
    Was ist der EA Delimiter?
    Ich habe verstanden, wenn der Alarm von der LST gesendet wird, fragt der Melder die RIC ab und dann den Schlüssel.
    Ric stimmt, dann kommt der Ton, Schlüssel stimmt dann kommt die Meldung.
    Aber wie verhält sich das ganze mit den RIC´s und dem Schlüssel?
    Wäre schön wenn mir das einer erklähren könnte.
    Danke
    LG
    Christian
    Hallo.
    Schade, es kann hier wohl keiner Helfen.
    Warte noch etwas, hatte noch nicht genügend Zeit um Dir ausführlich zu Antworten.
    Ok, Danke.
    Ich probiere den Melder einzustellen. Nur ist das nicht so einfach.
    Er allarmiert ja schon, nur leider ohne Text.
    LG
    Christian
    EoT bzw. ETX
    [ETX] [ETX] [ETX]
    [EOT] [EOT] [EOT]
    Das sind Zeichen die zum Kennzeichnen des Meldungsabschluß gesendet werden, soweit mir bekannt wird sehr oft "EOT" verwendet
    Also:
    Grundsätzlich ist immer nur der Text verschlüsselt, nie die Adresse. Ihr verwendet also Express Alarm mit Verschlüsselung.
    Bei der Ric: xyz1 musst du dann als Typ: "IDEA EA TEXT " auswählen, die Ric: xyz2 erhält den Typ: "IDEA EA TON"
    Die "Delimiter RIC" wird vor einem Alarm gesendet, die sagt den Meldern "es folgt ein Alarm".
    Gruß Andi
    Hallo Andi,
    vielen Dank.
    Ich habe die Delimiter RIC drin, sind aber nur 6 Stellen. Die normale Ric hat aber 7 Stellen. Und passt auch nicht wirklich zu den Adressen.
    Ist das richtig?
    Die Alarme also HLF --> xyz2 erhält den Typ: "IDEA EA TON" das klappt.
    LG
    Christian
    wenn bei Euch alle RIC 7 Stellen haben und die Delimiter nur 6 liegt der Vedacht nahe, dass entweder:
    - die notierte Delimiter-RIC falsch ist
    - Eure RIC mit "0" beginnen, also 0abcdef, Du lebst also in einem Bundesland mit B bis N als Anfangsbuchstabe.
    • Bund 0 000 008 bis 0 031 999
    • Baden-Württemberg 0 032 000 bis 0 287 999
    • Bayern 0 288 000 bis 0 543 999
    • Berlin 0 544 000 bis 0 575 999
    • Bremen 0 576 000 bis 0 607 999
    • Hamburg 0 608 000 bis 0 639 999
    • Hessen 0 640 000 bis 0 863 999
    • Niedersachsen 0 864 000 bis 1 119 999
    (Quelle der Liste: http://www.pfa.nrw.de/PTI_Internet/p...-2011.pdf.html)
    Mit freundlichem Gruß
    AkkonHaLand, Moderator
    muss der Delimiter RIC drin sein?
    Die einzel RIC´s werden ausgewertet, nur der Text nicht. Liegt das an der Delimiter RIC ?
    LG
    Christian
