Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Quattro M / XL / XLS Widerstände R96 und R97 (Funktion und woher beziehen)
    was bewirkend die beiden Widerstände R96 und R97 im Quattro M/XL/XLS und was für Werte haben sie? Wo könnte man sie beziehen?
    Könnte daran ein verzerrter Einschaltton liegen und eine schlechte Sprachqualität?
    Gruß und Danke
    Das sind 1 Ohm Widerstände in 0603. Sie bilden eine seichte Bedämpfung des Schwingkreises zwischen Tauchspule des Lautsprechers und der zwei 1µF Kapazitäten.
    Sowas geht eigentlich nicht kaputt. Sollte man aber dennoch neue brauchen:
    Entweder über Swissphone : Ersatzteilnummer 0033010
    Oder Bürklin Bestellnummer 26E7000
    Oder Farnell Bestellnummer 9238123
    Oder irgendwo anders.
    Theoretisch ja - aber bevor ich da was auf Verdacht tauschen würde, würd ich erst mal einen sauberen Sinuston 1kHz drüber schicken, und rund um IC91 gucken wo es verzerrt.
    Sollte das Signal schon am Eingang von IC92 (z.B. an C94) verzerrt sein, würde ich eher im Bereich ZF suchen.
    Dank dir. Da sie der Vorbesitzer wohl beim Lautsprecher ablöten mit entfernt hat, fehlen sie nun beide auf der Platine ;)
    Wäre das der Richtige: http://www.distrelec.de/de/praezisio...e=50&simi=99.5
    Jawoll, der passt.
