Thema: Natostecker am 37poligen Stecker des FuG 8b-1 abgreifen.
    gibt es eine Möglichkeit den Natostecker der sich normalerweise am Bediengerät des BOSCH FuG 8b-1 befindet schon am 37poligen Stecker des Hauptgerätes abzugreifen?
    Hintergrund ist, dass wir einen Comander 5 als Alarmumsetzer nutzen möchten. Das Bediengerät ist allerdings außer Betrieb, da das Funkgerät über einen externen Controller am PC bedient wird. Die PC-Soft-/Hardware keine unterstützt leider keine Alarmumsetzerfunktion.
    Es wäre aber möglich in dem 37poligen Stecker etwas zusätzlich anzulöten. Falls dies Möglich sein sollte wäre ich um die dazugehörige PIN zu PIN Belegung sehr sehr dankbar.
    Nato nicht, da hier 5 mV Mikro sind.
    Allerdings hat der C5 einen Spannungsteile im Stecker, so das du die geforderten 500mV bekommst, wenn du diesen entfernst.
    Belegung 37-Pol:
    https://www.funkmeldesystem.de/threa...Bosch-FuG-8b-1
    Hi und Danke schon mal!
    Also, dann müsste es doch Funkrionieren wenn ich den C5 wie folgt am 37Pol. Stecker anschließe, oder?
    PIN A = 15 - Trägerkriterium
    PIN B = 16 - +12,3V
    PIN C = 37 - Sendertastung
    PIN D = 6 - NF Masse Hörer
    PIN E = 7 - NF heiss Hörer
    PIN F = 18 - Sender NF Masse
    PIN H = 33 - 2. Mikro Eingang 0,5V
    PIN J = 34 - Gerätemasse
    PIN K = 2 - Bandlage
    PIN L = 25 - +12,6V
    Stimmt - Pin 15 ist bei Träger +12V und passt als Trägerkriterium zum Hörer.
    PIN B = 16 - +12,3V
    Jawoll das ist die geschaltete und stabilisierte Versorgungsspannung 12,3V. Passt.
    Nicht ganz falsch...wenn dieses PC-Interface bei euch sich exakt wie ein BG218/MBG218 verhält.
    Denn diese Leitung kommt eigentlich von der Zweitbesprechung an der rückseitigen Sub-D25 Pin 20 und geht über Sub-D37 Pin 37 nur zum Bedienteil.
    Dieses sollte dann ((M)BG218 machen das) diese "Zweitbesprechung-PTT" auf die Haupt-PTT (Sub-D37 Pin 13, hier aber mit 9V statt 12V!) übersetzen.
    Macht euer PC-Interface nicht, weil es keine Zweitbesprechung unterstützt, muss man da anders ran:
    Über Pin 37 (Ext. Sendertastung) und Pin 34 (GND) legt man ein kleines PTT-Relais. Dessen schließer legt bei PTT die Leitung 13 auf +9V.
    Allerdings sollte man ohne Schaltplan eures PC-Interfaces sicherheitshalber die originale Leitung an Pin 13 mit einer Schutzdiode absichern, das die 9V vom Relais nicht in das PC-Interface zurückfließen können. Haben die da ein simples CMOS-Gatter dran, wird es sonst gebraten.
    Passt.
    Passt.
    Passt.
    Hier die selbe Thematik wie oben mit der PTT:
    Das was bei euch das Bedienteil darstellen möchte (PC-Interface) müsste diese 500mV-Pegel entsprechend auf Pin 19 durchrouten.
    Sollte euer PC-Interface nicht für Zweitbesprechungen ausgelegt sein, müsste man direkt an Pin 19 ran.
    Passt.
    Herrje...was willst du denn daran machen?
    Diese Leitung wird durch euer PC-Interface angesteuert. Legt das Interface dort über ein CMOS-Gatter einen logischen Pegel drauf, der nicht übereinstimmt mit der Stellung der Bandlage am Hörer, raucht dir in dem Interface zu 90% ein Chip durch.
    PIN L = 25 - +12,6V
    Wozu das? Du hast oben schon die geschaltete und stabilisierte Ub1 12,3V. Die ist immer da wenn das FuG8b eingeschaltet ist, oder eben wech wenn das FuG8b ausgeschaltet ist.
    Die unstabilisierte Ubatt 12,6V braucht es nicht.
    Die doppelt belegte Bandlage war mir vorhin schon aufgefallen...
    Warum geht man nicht an die rückwärtige Leiste?
    Warum nutzt man für einen AU überhaupt ein Gerät, welches anscheinend für einen ganz anderen Zweck genutzt wird? 8b-1 kosten doch nun wirklich kein Geld mehr.
    Problem ist eigentlich nur die Bandlagenumschaltung. Aber die ist meines Wissens am Stecker an der Rückseite nicht vorhanden.
    Wir haben noch ein altes 7b. aber hier ist auch keine Bandlagenumschaltung vorhanden.
    Dann werden wir uns wohl was anderes einfallen lassen müssen...
    Danke und Gruß!
