Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Teledux 9 EADS lässt sich nicht auf FMS-Kennung programmieren
    Guten Morgen, ich bin neu hier und habe ein Problem mit einer Teledux 9 EADS-Anlage.
    Es geht um die Programmierung der FMS-Kennung, ich kenne das so, dass man auf "Shift + Cod" drückt und man die Kennung eingibt. Wenn ich das tue, erscheint bei mir aber "Keine Funktion"
    Hä? Gibt es Anlagen, die sich nicht programmieren lassen? Bzw, muss man das erst freischalten?
    Wäre nett, wenn jemand was sagen könnte, danke.
    Servus, viggo
    Beim ersten mal Shift+COD(=Taste "7"), wird die Kennung nur angezeigt.
    Du musst zwei mal hintereinander Shift+COD drücken, um die Kennung ändern zu können (zumindest die letzten 4 Ziffern, also die Fahrzeugkennung) und dann wieder Shift+COD, wenn du fertig getipselt hast
    Zumindest hatten wir mal einen Teledux 9-Hörer bei dem das so was
    Super, danke für den Tip!
    hast Du evtl auch noch nen Tip für den Orga-Namen? Also von früher Polizei, auf neu: Akkon (AK)
    laut AEG-Handbuch (nicht EADS - sollte aber ähnlich sein) ist es Shift+COD (Kennung wird angezeigt) und dann Shift gedrückt halten und dann zweimal hintereinander die COD-Taste, dann kanste die vorderen 4 Ziffern ändern
    Quelle: http://www.iuk-bgl.de/files/Teledux9.pdf (Seite 18)
    Außer ihr hab eine der neueren Firmwares drauf und dort ist dann über die Programmierung auch die Änderung der Codefolge über den BHA deaktivierbar...
    Eine mögliche Abhilfe, wenn man nicht selbst programmieren kann --> Paket mit beiliegendem Rückversandaufkleber zu mir :)
