Verkaufst du Einzelne Gebrauchte Sachen von dir, ist das wie Flohmarkt...
Kaufst du neue Dinge um sie dann gewinnbringend bei der Bucht zu veräußern, dann ist das Gewerblich!
Gleiches gilt auch für Dienstleistungen, nur das du hier eben keine "gebrauchten" anbieten kannst ^^
Mal so als Tip: "Nur Melder-Programmieren" ist nicht wirklich der Hit, denn man sollte sie schon Danach dann noch kontrollieren können...
Bei einem Melder, den du das erste mal (wenn nicht Neu) in Händen hälst, reicht dafür dann auch ein "FME/DME-Tester" nicht mehr aus, da du die Empfangsfeldstärke damit nicht bestimmen kannst...
