Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: motorola im 4m band nur zum abhören benutzen
    hallo,
    ich habe von einem kollegen ein motorola bmd geschenkt bekommen.
    mit abhörfunktion. nun möchte ich diesem ausschliesslich im 4m band zum
    abhören benutzen (das es verboten ist, ist mir klar) das ich dazu das passende
    quarz brauch ist mir bewusst. muss ich diesen auch neu codieren? möchte ja keine
    schleifen empfangen. ausschliesslich hören. geht das so ohne weiteres?
    Zur Not kannst du von mir einen Codierstecker bekommen, auf dem für dich "nicht passende" Schleifen liegen, er wird dann nie auslösen.
    Codierstecker raus ist keine Lösung, dann wird er dir "willkürlich" auslösen.
    ok danke schonmal für die info. also wenn ich nur das quarz reinpacke müsste der aber auf der frequenz laufen?
    was meinst du denn mit willkürlich auslösen?
    vielen dank schonmal für die info!!!!!!!!!!!!
    mit dem Quarz alleine ist es nicht getan. Der BMD muss noch auf die neue Frequenz abgeglichen werden.
    (Ohne Messtechnik, Fachwissen und Werkzeug nicht machbar)
    Am besten den BMD an eine Funkwerkstatt schicken (Sind ja auch div. hier im Forum vertreten), dort den Quarztausch inkl. Abgleich machen lassen.
    Zum Auslösen ohne Codierstecker:
    Wir der BMD ohne Codierstecker betrieben, löst er sporadisch aus, also wie wenn er eine programmierte Codierung auswerten würde.
    Wie MeisterH schon geschrieben hat, lässt sich das am einfachsten lösen, in dem man einen "fremden" Codierstecker einbaut.
    Kannst ja bei der Funkwerkstatt fragen, an die du ihn schickst, ob bei denen noch ein alter Codierstecker rumliegt den sie einbauen können...
    Sebbel2
    habe jetzt einen quarz nachgelötet, für meinen passenden funkkanal....
    zudem habe ich die mithörfunktion umgelötet....ich höre nur nichts...
    woran liegt das? muss der bmd umbedingt neu abgeglichen werden?
    kann der kodierstecker raus, oder muss der drinne bleiben? mit den schleifen
    die drauf sind kann ich eh nichts anfangen.
    danke!!!!
    Die Antwort hast du doch gerade erhalten. JA, MUSS ABGEGLICHEN WERDEN. Punkt, Ende, Schluss, Aus.
