Ergebnis 1 bis 15 von 23
Thema: Programmierung Swissphone Boss
    bin leider noch nicht ganz vertraut mit dem Thema Pager bzw. DME und wollte hier mal direkt etwas fragen.
    Ist es möglich mit folgenden Angaben, einen Swissphone Boss zu programmieren, dass er bei einem Alarm meiner FFW auslöst:
    Angaben sind jetzt nur Beispiele:
    163.275 MHz
    25 kHz
    RIC Nummer 01A (Netz-ID), 05B (Sammelruf) und 05C (Kleineinsatz)
    Vielen Dank im Voraus!
    Nein, mit den vorhandenen Angaben ist es nicht möglich. Du benötigst mindestens:
    Frequenz = O.k
    Baud-Rate = X (wäre durch testen möglich die richtige zu finden, bzw durch suchen in Netz )
    RIC (Schleife) = X (siebenstellige numerische Zahl)
    Dann besteht noch die Möglichkeit das die Meldungen verschlüsselt gesendet werden, dann benötigt man zum einen einen BOSS DME der Verschlüsselung kann und zum anderen den aus 32 Zeichen bestehenden Schlüssel. (Wobei bis zu 32 Schlüssel in einem DME programmiert sein können, damit ein Wechsel möglich ist).
    Ich sag's jetzt einfach mal ganz ehrlich, frag deinen Funkwart ob er Dir einen programmieren würde. Ich denke aber er wird es nicht tun.
    Gruß Andi
    ... ausserdem haben die 2m-BOS-Kanäle 20 kHz Abstand.
    Zitat Zitat von Sepperl Beitrag anzeigen
    163.275 MHz
    25 kHz
    Mit freundlichem Gruß
    AkkonHaLand, Moderator
    danke erstmal! Hab ja nur mal aus Interesse gefragt, da ich nicht wusste, wass man da alles braucht. ;)
    LG Josef
    Jaaaaaa... wenn es in Deutschland wäre.
    Aber die Frequenz und das Raster sieht eher nach Schweiz oder Österreich aus.
    Wir Deutschen sind fast die einzigen die mit 20khz arbeiten...
    Ansonsten:
    Frequenz: sollte erfragt werden. Wenn es ein DE900 muss er auf seine gewünschte Frequenz umgequarzt werden. Bei DE910/920/925/940 kann man die programmieren, allerdings nur in einem sehr kleinen Rahmen (+/-300khz um Grundfrequenz).DE 915/935 ohne Probleme nahezu
    Baudrate: bitte erfragen oder raushören (512Baud tieftöniges Brummen, 1200Baud klingt wie Mofa... ;-) )
    RICs: sind immer siebenstellig, auch wenn die ersten Ziffern eine "0" sind.
    Verschlüsselung: Der 32 stellige IDEA Schlüssel wird sicherlich NICHT von Dir einprogrammiert werden, da dieser nicht ausgehändigt wird (normalerweise...). Dafür muss a) der Pager Verschlüsselung können (kann bei fast allen BOSS nachträglich gegen Lizenzgebühr erweitert werden) und von b) von einem Dritten der Schlüssel eingespielt werden weil die IDEA fähige Programmiersoftware ist kaum noch frei zu bekommen. Wird nur noch an "heilig gesprochene" Werkstätten etc abgegeben.
    Best 73 de DH6OAI Christian aus Sachsen-Anhalt.
    Die Verschlüsselung braucht man nur, wenn man auch die Meldung lesen will, ansonsten piepst der Melder und bekommt als Meldung Hieroglyphen.
    danke erstmal für eure weiteren Antworten. Die Baud-Rate hätte ich mittlerweile auch erfragt.
    Problem: Wir haben insgesamt nur 3 Piepser, wobei einer an die SMS-Alarmierung angeschlossen ist... . Wir verwenden dabei 2 verschiedene Anbieter, einmal "BlaulichtSMS" bei Sirenenalarm - funktioniert sehr gut (SMS kommt nach ca. 30 Sekunden) und einmal die "BlueBox2" bei Einsätzen ohne Sirene. Das eigenartige dabei ist, dass es meist zwischen 3-10 Minuten dauert bis die SMS ankommt. :( Ist etwas Off-Topic, sorry.
    LG
    Diese SMS-Informationen sind vielleicht ganz nützlich, aber nicht zur Alarmierung geeignet. Euer Dienstherr - die Gemeinde, muss euch ein Alarmierungssystem zur Verfügung stellen, welches Zuverlässig funktioniert.
    Von solchen Bastellösungen halte ich nichts.
    Bei uns bekommen zwar auch manche Führungskräfte eine SMS - diese geht aber direkt von der Leitstelle raus. Da unsere DME in 3 Landkreisen empfang haben, erhalten die Führungskräfte ihre (Text-)Alarmierung jedoch überall - demnächst sogar mit Rückmeldung (Swissphone RES.Q).
    Programmierung Swissphone BOSS
    Ist bei uns auch so, Kdt. und Kdt. Stv. bekommen eine SMS direkt von der Leitstelle. Früher bekamen alle die SMS direkt von der LS, das ist jedoch mittlerweile nicht mehr möglich. Offiziell sendet die Bluebox jede 1-2 Sekunden eine SMS aus, in der Realität scheint es jedoch anders zu sein...
    Ist es denn möglich, die Frequenz eines DME umzuprogrammieren bzw umzuquarzen?
    LG
    Ja ist es, die neuen braucht man nur mehr umprogrammieren und haben einen Frequenzbereich von bis zu 10MHz +/-
    Gruss Chris
    danke für die Antwort. Welche Boss Melder meinst du, mit die "neuen"?
    Danke,
    LG
    Danke,
    LG
    BOSS 915 &935, s.Quad x15 & x35
    Und die haben +/- 300MHz
    Au ja, das wär mal was *g*
    Du meinst eher kHz :)
    Danke Fabsi, wollte ich eigentlich auch schreiben. ;)
    kurze Frage, kann es sein, dass der Feldstärkealarm des öfteren auslöst, da bei einem Melder noch die Baud Rate eines anderen Bezirkes eingestellt ist, welche die gleiche Frequenz wie wir haben?
    Danke,
    LG Josef
