Thema: Probleme bei Hänsch Typ 400 SoSi
    guten abend,
    auch wenn dieses thema vllt nicht so ganz in die Kategorie FMS passt, erhoffe ich mir dennoch dass ihr mir vllt helfen könnt...
    ich hab hier eine hänsch typ 400 sondersignalanlage vor mir liegen die von unserem ov ausgesondert wurde und wollte sie mal mit dem testdurchlauf einschalten.
    jetzt habe ich sie bei mir am netzteil (45A) angeschlossen, nach offiziellem anschlussplan wie folgt:
    +12V für den verstärker am klemme 1 und 18 am verstärker
    +12V für das RKL Relais an klemme 22
    Masse (-) an klemme 23
    beide DLK klemmen 28-31
    und habe den taster für testdurchlauf (klemme 14) und kennleuchtenschalter (klemme 7) auf masse (-) getastet.
    jetzt zu meinem problem:
    wenn ich das kabel für den testdurchlauf auf masse taste dann passiert nichts außer ein knacken in den DKL und dann kommt ein leises brummen.
    auch nach 3 sekunden wartezeit nichts...
    den schalter für die rkl habe ich auch auf masse getastet...
    was habe ich vergessen anzuschließen oder falsch gemacht
    vielen dank in vorraus
    Nur mal als Tip: Google mal nach Kennleuchtenüberwachung...
    Die Verstärker erkennen ob eine RKL angeschlossen ist und Strom zieht :) Ohne läuft normal nix, ist Vorschrift...
    aha ok coole sache ... richtig high tech diese sondersignalverstärker :)
    dann werd ich das mal morgen ausprobieren
    hatte bei google leider nichts gefunden
    viele grüße
