Ergebnis 1 bis 15 von 21
Thema: FMSCrusader Raspberry Pi - Soundkarte schon belegt
    Hallo Leute,
    versuche gerade mit einem RapsberryPi und einer externen Soundkarte Pocsag auszuwerten.
    Macht dies vll. noch jemand und hatte auch den Fehler "Soundkarte schon belegt, Programm wird beendet" ??
    Kennt jmd. die Lösung für das Problem ?
    LG und Danke
    Kalle
    Jepp ... versuche ich seit 3 Tagen auch.
    Ergebnis : FMSCrusader -> Anzeige beider Eingangslevel 100% keine Auswertung :-(
    100% sind zu viel und die Pegelanzeige solltet ihr aus performancegründen dann auch deaktivieren.
    Amok
    Komme leider momentan auch nicht weiter :(
    FMS Crusader läuft auf dem Raspberry, bekomme auch einen Pegel angezeigt (habe die Anzeige nun deaktiviert), aber leider keine POCSAG Auswertung. Auf dem PC funktioniert es mit den gleichen Einstellungen einwandfrei. Benutze für den Pi eine externe Soundkarte. Leider ist es eine Soundkarte ohne Line In nur mit einem Mikrofoneingang. Ich weiß, dass das nicht optimal ist und dort 5V Spannung anliegen, aber für Testzwecke geht es (auch am PC getestet). Diskriminatorausgang ist natürlich vorhanden.
    Sonst schon jemand weitergekommen? Bzw. gibt es eine echte Alternative zu FMS Crusader auf dem Raspberry?
    Eine tolle Idee ... FMS Crusader gibt es nicht für Linux bzw. Raspbery - verwendet ihr auf eurem Raspi Android?
    Lg Roland
    Ähm ?!? JAVA!
    Das läuft doch überall ;)
    Gleichen Fehler habe ich derzeit auch. Ich versuche es unter Linux Debian LXDE zum laufen zu bringen.
    Unter Windows XP (genau deshalb möchte ich eine andere Lösung) lief es bis zuletzt ohne Probleme.
    Wäre super wenn jemand hierzu einen Tip hat?
    Ich habe im Netz irgendwas von JAVA speziellen Soundproblemen und "Hardware Mixed" unterstützten Soundkarten gelesen, werd daraus aber nicht schlau.
    Also irgendwie kommen wir hier nicht weiter :(
    Ich hab den Pi neu aufgesetzt immer noch das selbe Problem
    Ich habe auch die Probleme mit dem raspberry pi und dem Programm.
    ich habe den Crusader mehrfach unter Linux am laufen.
    Bei mir läuft er mit Debian 5 und dem Java openJDK 6 ...
    Da der Raspberry (Raspbian) auch ein Debian ist, probiert doch mal das openJDK 6 Java.
    Bei Debian ist dies über den apt zu bekommen.
    Sollte jemand erfolg haben, würde ich mich über infos zur verwendeten Soundkarte freuen!
    wolli112
    Habe gerade nen Raspberrypi mit Raspbian installiert, nettes Teilchen.
    Wie bei debian gewohnt habe ich dann erst mal JAVA installiert:
    apt-get update
    apt-get install oracle-java8-jdk
    Danach die JAR des FMS-Crusader in ein Verzeichnis gelegt und über die Grafische aber aus der Konsole über
    java -jar FMS-Crusader.jar
    gestartet.
    Sofort kam die Auswahl aber beim Versuch den Server zu starten Crasht es mit der Exception:
    Line matching interface TargetDataLine supporting format PCM_UNSIGNED 22050.0 Hz, 8 bit, stereo, 2 bytes/frame, not supported.
    Das ist wahrscheinlich darauf zurück zu führen, dass der Raspberrypi kein Aufnahmegerät hat.
    Also versuchte ich mit einem USB-Headset (mit integrierter Soundkarte) das selbe noch mal.
    Leider gab es die selbe Fehlermeldung (ich vermute, weil das Teil nur Mono kann). Und dummerweise habe ich noch keine andere USB-Soundkarte gefunden.
    Aber die anderen Programme (Client, GPS, Viewer...) liefen alle ...
    Ich spiele noch ein Bisschen rum, vielleicht ergibt sich noch was.
    Gleiches Probelem habe ich auch...
    Hast du schon eine Lösung gefunden?
    Legolas112
    Leider nein, aber da es auch nicht mein Raspberry war und ich den nur zum Testen hatte, habe ich das auch nicht mehr weiter verfolgen können.
    Wollte mir aber eventuell ein paar eigene zulegen, wo jetzt die A+ Serie da ist...
    Vielleicht gehts damit ?!?
    hab das gleiche Problem.
    Gibt es neue Erkenntnisse?
    Bis jetzt ist das Problem immer noch nicht gelöst.
    Auch mit einer externen USB Soundcard tritt das Problem bei (fast)allen Usern auf.
    Evtl. sollte man Alternativen in Betracht ziehen
