Ergebnis 1 bis 15 von 23
Thema: Funktion Tetra Sirenen-Steuergerät
    Moin zusammen,
    ich glaub hier muss man zwei Fälle unterschieden:
    1.) Neuere elektronische Sirenen mit eigener integrierter Steuerung -> Hier ist möglich, dass die Steuerung schon alles (POCSAG/ZVEI/[TETRA] Auswertung, Takterzeugung) außer dem tatsächlichen Funkempfänger beinhaltet. Hier könnte es am einfachsten sein, ein FRT über die PEI anzuschließen und fertig. Ist teilweise im Analogbetrieb auch so, dass dort Motorola GM-Irgendwas eingebaut sind.
    2.) Ältere E57 Motorsirenen mit Sirenenschütz -> Hier muss ja für das Sirenensignal entsprechend ein Takt erzeugt werden. Das haben bisher die Sirenensteuerempfänger gleich mit erledigt. Empfangsteil -> POCSAG/ZVEI Auswertung -> Takterzeugung alles in einem Gerät.
    Ich denke gerade für Fall 2 wird es auch in Zukunft komplette TETRA Sirenensteuerempfänger geben, die man nur 1:1 gegen die alten tauscht. Siehe z.B. hier: http://www.interschutz.de/produkt/te...619806/A732964
    Gruß Joachim
    Die Daten auf der SIM-Karte sind VS-NfD.
    Da wird man sich noch was einfallen lassen müssen, wenn das Steuergerät auf dem Dachboden eines Privathauses installiert werden soll.
    Steuergeräte abschließen/verblomben.
    Wobei das gezeigte von Swissphone erstmal nur nach "normalem" Schaltkasten aussieht.
    Hier ist glaub wieder die Frage, wie viel Aufwand muss man betreiben, damit die SIM "sicher" ist.
    Gruß Joachim
    Dann müßten alle Funkgeräte ja dementsprechend mit VS-NfD gekennzeichnet sein.
    Des weiteren müßten Fahrzeuge in denen Funkgeräte sind vor unbefugten Zugriff gesichert sein.
    Zusätzlich müßten alle Angehörigen über VS Material belehrt sein.
    Edit: Und richtig interessant wirds dann, wenn sich rausstellt, daß eine Person nicht vertrauenswürdig ist.
    Dann kannst ihn gleich aus der Feuerwehr ausschließen.
    Nein, da die Karte an sich nicht VS ist, sondern nur der Inhalt. Klingt komisch, ist aber so...
    Das müssen sie zwingend. Gibt ein umfangreiches Regelwerk darüber.
    Das sollte im Rahmen der Digitalfunkausbildung erledigt werden, ja.
    Das könnte ggf. keine schlechte Idee sein, muß jetzt aber nicht zwingend mit dem Digitalfunk zu tun haben...
    Das spielt eigentlich keine Rolle, da die SIM-Karte hier als Datenträger dann zählen müßte.
    Und wenn der Datenträger nicht kennzeichnungsbar ist, muß das Teil gekennzeichnet werden, worin sich der Datenträger befindet.
    Also wir funken digital.
    Bei uns bekam niemand ein VS Merkblatt ausgehändigt.
    Naja, im Umgang mit VS bist du viel schneller ungeeignet als du anscheinend denkst.
    Das können völlig lapidare Dinge sein, wie Schulden oder Beziehungen zu Personen aus bestimmten Ländern.
    Die Vertrauenswürdigkeit jedes einzelnen, der mit DiFu hantiert, festzustellen ist schlicht unmöglich.
    Ich weiß ja nicht ob jeder Ehremamtliche damit einverstanden wäre dass ein erweitertes Führungszeugnis eingeholt wird... setzt man noch ein´s oben drauf und verlangt die Ü1 könnte ich mir vorstellen, dass spätestens dann ein Großteil der Ehrenamtlichen sagt "ihr könnt mich mal gerne haben". Zurecht, wie ich finde.
    Selbst bei der einfachen Ü1 muss man ja die Hosen herunterlassen.
    Ich behaupte mal dass 99% der Ehrenamtlichen sich einen scheiß dafür interessieren was auf irgendwelchen Karten oder in den Funkgeräten an Daten abgelegt ist ;-)
    M
    bei den meisten Behörden werden bei der Einstufung "Nur für den Dienstgebrauch" der Einschluss in abschließbare Aktenschränke verlangt. Das diese kein großes Hindernis darstellen, wird wohl jeder wissen, der schon mal den Schlüssel verlegt hat.
    Damit sollten abschließbare Schaltschränke evtl. noch mit Plombe für Sirenensteuerempfänger ausreichend sein.
    Gleiches gilt ja auch für verschließbare Fahrzeuge und Gerätehäuser in den TETRA-Geräte aufbewahrt werden.
    Eine Sicherheitsüberprüfung sieht diese Stufe der Geheimhaltung noch nicht vor.
    Bis dann
    Dominic
    Schade nur, das man auf dem Bild nicht das TETRA-Modul sieht, weil es rechts an der Seite befestigt ist...
    Das Teil mit dem SIM-Halter ist ja ein GSM-Modem...
    Was man aber erkennen kann, ist ein Manipulationsschalter direkt rechts unten in der Ecke, der wohl über das TETRA-Modul einen Alarm ausgeben wird, sobald man den Deckel öffnet...
    Das sehe ich nicht unbedingt als Problem. Alle Karten, die im Umlauf sind, sind der Netzinfrastruktur bekannt und zu jeder Karte gehört auch ein Berechtigungsumfang. Es ist damit genau geregelt, was das Funkgerät, in dem die Karte steckt, machen darf und was nicht.
    Naheliegend wäre die folgende Lösung: Die Karte darf nur SDS empfangen und senden (für die Auslösung) und ggf auf ganz bestimmten Gruppen für Zivilschutzdurchsagen (bei Lautsprechersirenen) hören. Sonst nichts. Wenn also jemand die Karte stielt, könnte derjenige nur Sirenen-SDS empfangen und diese Spezialgruppen hören. Alles andere funktioniert nicht.
    Außerdem weiß das Netz immer genau, welche Geräte gerade eingebucht und aktiv sind. In dem Moment, wo die Karte herausgenommen würde, würde das Funkgerät nicht mehr richtig mit dem Netz interagieren können. Eine automatische Überwachung, die das erkennt, ist problemlos zu realisieren. Dann würde ein Wartungstrupp hingeschickt, der feststellt das die Karte weg ist. Also die verschwundene Karte sperren lassen, neue Karte rein, fertig.
    Und demjenigen, der meinte die außerhalb der Spezialanwendung vollkommen nutzlose Karte stehlen zu müssen, wird der Darwin Award am Bande verliehen :-)
