Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Relais Schaltung mit Skyfire 2
    Ducatialex748 Gast
    Hallo Leute,
    ich bin auf der such nach der Pinbelegung der DIN-Buchse am Ladegeräte des Skyfire2/Firestrom2. Ich möchte ein Relais schalten das darüber geschaltet wird. Nehme je Info die es gibt.Kompletter Schaltplan wäre gut.
    Danke im Vorraus.
    Gruß Alex
    ExplorerOne Gast
    Also die Pinbelegung kann ich dir sagen. Steht aber auch im Handbuch der Ladestation:
    Anschluß: externe Signaleinrichtung
    Es besteht die Anschlußmöglichkeit für eine externe Signalisierungseinrichtung über die DIN-Buchse an der Rückseite des Heimzusatzes.
    Externe Signalisiereinrichtung nur von autorisiertem Fachpersonal anschließen lassen
    - Pin 1+3 potentialfrei geschalteter Relaiskontakt, der bei einer Alarmierung geschlossen wird (für Sirene mit eigener Spannungsversorgung)
    - Pin 2 bei Alarmierung geschaltete Versorgungsspannung 6V DC
    - Pin 4 asymmetrischer NF-Ausgang (für Zusatzlautsprecher mit Endverstärker)
    - Pin 5 Masseanschluß
    Hinweis: Die Länge der Anschlußleitung zur externen Signalisiereinrichtung darf 3m nicht überschreiten.
    Bei den Technischen Daten steht noch folgendes:
    Anschluß externe Signalisiereinrichtung:
    Kontaktbelastung Relais 30V DC / 1A
    geschaltete Spannung ca. 6V / 200mA
    NF-Ausgang Impedanz < 1kW
    Ich hoffe ich konnte dir weiterhelfen. Viel Erfolg.
    ExplorerOne
    zu beachten ist dabei noch, dass bei DIN-Steckern die Pins nicht umlaufend durchnummeriert sind. Bei manchen Steckern sind die Pin-Bezeichnungen aber eingeprägt.
    Ducatialex748 Gast
    DANK! für die Schnellen Info
    Alex
