Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Wiederholte RICs unterdrücken
    Mahlzeit,
    zur Funktion wiederholte RICs unterdrücken: Ich empfange wohl leider mehrere DAUs, und habe daher manche Telegramme doppelt bis dreifach in der Auswertung. Kein Problem, das Programm bietet ja eine Unterdrückung der Wiederholten RICs.
    Habe 60s eingestellt, damit war es besser, aber noch nicht perfekt. Bei 120s oder 180s wiederholen sich RICs allerdings teilweise nach 10...15 Sekunden...
    Was ist der Bereich der dort eingestellt werden kann?
    Konnte jemand ähnliches beobachten?
    Kann es sein das irgendein Zeichen im Text unterschiedlich ist?
    Empfehlung:
    Antennendämpfer oder schlechtere Antenne. So dass nur noch max zwei empfangen werden.
    Gruß Andi
    Empfehlung:
    Gruß Andi
    Besser wäre es einen Empfänger zu nehmen der erst ab einer einstellbaren Feldstärke, z.B. -80 dBm, die NF durchschaltet. Damit hört man dann nur einen, den aber so stark das es mit der Auswertung keine Probleme gibt.
    Naja das kann ja nicht die wirkliche Lösung sein.
    Filter steht ja nur auf "RIC". Merkwürdigerweise taucht in POC32 diese Meldung nicht auf.... Merkwürdig!
