Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Swissphone Quattro Display => Grundsätzliche Frage zum Flexleiter
    meine Frage lautet: Wodurch kommt letztendlich der Kontakt zwischen dem Flexleiter des Quattro-Displays und den zugehörigen Pads auf der Platine zustande?
    Ist da auf einer Seite Lötpaste aufzubringen oder erfolgt die Kontsktierung durch Kleben der nichtleitenden Zwischenräume des Flexleiters, so dass der leitfàhige Teil auf die Pads angepresst wird?
    Wer kann da aufklären?
    Gŕüße
    Marco Schramm
    Der Kleber ist leitend, gerade so das es reicht die el. Verbindungen von den Graphitbeschichteten Stellen des Flexleiters mit den angeklebten Pads zu verbinden. Aber nicht genug um von einem aufs nächste Pad eine Verbindung zu schaffen...
    Außer natürlich, man klebt das so dermaßen daneben, das es nur wenige µm Zwischenraum hat ;)
    Aha, leitender Kleber. Was macht man nicht alles zum miniatuisieren. Heisst aber auch, dass ein sich abgelöster Flexleiter nicht mehr aufzubringen ist.
    Frage 2) Gibt es ein optisches Unterscheidungsmerkmal zwischen den Q96 Q98 Displays und den XL(s) Varianten? Also am nackten Ersatzdisplay selbst.
    Marco Schramm
    PS: Vielen Dank bei der technischen Unterstützung in der anderen Sache heute!
    Moin!
    Beim Display gibt es zwischen Qattro 96 und 98 große Unterschiede. Das vom 98er wurde dann aber auch für 98S, XL, XLS, XL+ und XLS+ genutzt. Erst die RE629 (Mi, XLi, XLSi) haben dann ein komplett neues Display bekommen. Ganz aus der Reihe tanzt das vereinfachte Display des M.
    Wenn du die Displays schräg ins Licht hälts, solltest du die feinen Icons unter dem Display-Glas erkennen können. Auch reicht es oftmals mit dem Finger mit "sanftem" Druck über das LCD zu streichen, um einzelne Segmente zum "leuchten" zu bringen. So kannst du das auch erkennen. Die Anzahl der Anschlussbahnen sind leider identisch.
    (Bilder von www.funkhandel.com geliehen. Danke Maik.:-))
    Gruß Joachim
Hits:	181
Größe:	60,2 KB
ID:	16587   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	201
Größe:	53,7 KB
