Naja...Fachmann...würde erst mal abklopfen was du da vor hast, ob es realisierbar ist, und wieviel es dir Wert ist.
Denn: 2m UB Melder umbequarzen auf Freenet, da kannst du schon mal locker von 25-35€ je Gerät ausgehen. Also nur für den Quarz + HF-Abgleich.
Beim BMD wäre dann noch das Problem mit der Schleifencodierung. Geht, aber ist deutlich teurer als Umbequarzung. Andere Melder die mittels Drahtbrücken (FME165/RE228 usw.) oder programmiert werden (FME88, Quattro usw.) sind günstiger auf ein geordnetes Nummernsystem zu trimmen.
Dann kommen noch weitere Probleme hinzu:
2m UB FME's sind selten - zumindest in Stückzahlen m.E. hier in Deutschland kaum zu bekommen.
Unter diesen seltenen FME's arbeiten die meißten mit Kanalbreiten passend zum 20/25kHz-Raster.
Somit müsste man dann neben dem Quarztausch auch noch gleich die ZF-Filter austauschen auf 12,5kHz-Raster und zusätzlich den ZF-Teil komplett neu abgleichen. Dieses ist machbar bei FME's und Funkgeräten mit Standard-ZF's. Beim BMD hingegen müsste man erstmal einen Quarzschleifer finden, der sich zutraut einen BMD-Filter für 7,5kHz Durchlassbreite zu schleifen.
Das alles zusammen genommen lässt schon vermuten, das du bis hier hin locker in Größenordnungen von >200€ je Gerät kommen wirst. Bei 15-20 Geräten also >3.000 - 4.000€.
Kommen wir nun zur Frage "lohnt sich das" bzw. "Erreichst du so das, was du willst?":
Freenet darf nur mit Handfunkgeräten und für Handfunkgeräte übliche HFG-Antennen, und maximal 500mW ERP betrieben werden.
Tatsächlich an die zulässigen 500mW herran kommt man da auch nur mit exakt abgeglichenen Betriebsfunkgeräten.
Denn - die damaligen Hersteller von Freenet blieben, ebenso wie heute alle Hersteller von PMR446-Geräten, weit unterhalb der 500mW. Sehr weit drunter!
Denn schließlich haben diese ja den Anspruch das die Geräte mit 2-4 Microzellen entsprechend 2,4-4,8V @ 700mAh einige Stunden laufen.
Rechnet man dann den Verlust von HFG-gerechten VHF-Antennen zwischen -4 und -6dBD mit ein, machen solche Geräte meißt keine 100mW.
Ungeachtet ob nun 100 oder 500mW ERP: Will man mit sowas sicher einen FME auslösen, welcher z.B. in Gürtelhöhe dicht am Körper getragen wird, dürfte die erzielbare Reichweite nur unwesentlich größer als der direkte Sichtkreis sein. Also je nach Topologie sogar nur ein Bruchteil der Reichweite, wie Freenet-Geräte untereinander reichen würden.
Also...lohnt das?
