Thema: Bedeutung der Parameter im Sepura Servicemenü *477
    Hi *,
    ich habe hier im Forum schon mehrfach vom Servicemenü bei Sepura Geräten gelesen, welches über *477 aufgerufen werden kann. Die Bedeutung des Parameters "RSSI" kann ich ja noch gut selbst als die Signalstärke interpretieren, LA müsste die Zell-ID sein, richtig??? Bei den anderen komme ich aber nicht ganz weiter.
    Wer weiß denn, wofür die anderen Parameter alles stehen und wie sie heißen?
    Thnx,
    housemaista
    Status: Das aus dem Lateinischen kommende Substantiv lautet ... im Plural gleich wie im Nominativ Singular, also der Status und die Status. Ein Unterschied besteht lediglich in der Aussprache. Im Plural wird das u lang gesprochen.
    [aus: Duden Band 1, 24. Auflage, S. 965]
    Zitat Zitat von housemaista Beitrag anzeigen
    Hi *,
    Thnx,
    housemaista
    ich hab hier leider keine Sepuragerät, aber schick die Parameternamen incl. angezeigten Wert dann sollte sich einiges erklären lassen:
    RSSI entspricht den received signal strengh indicator (der Wert ist quasi der absolut Wert, brauchbar ist der angezeigt Wert aber nicht, es ist noch weniger (teilweise deutlich weniger)
    LA entspricht der Location Area ...
    ansonsten such evtl. mal im Netz nach den Infos (bei GSM, UMTS bzw. LTE gibt es die nämlich auch oder in ähnlicher Form)
    mfg Paul
    Reiter 1:
    RSSI : wie du schon festgestellt hast, die empfangsfeldstärke
    LA : DIe zellennummer
    CCH: die aktuelle ferquenz
    TS : der Aktuelle zeitschlitz ( Time Slot)
    Reiter 2:
    SERV : die eingebuchte Zelle
    C1 : qualitative bewertung der Zelle
    NEIG : nachbarzelle
    C1: qualitative bewertung der nachbarzelle
    Reiter 3:
    1.zeile : weis ich gerade auch nicht
    2.zeile : Müste die seriennummer des gerätes sein
    3.zeile : die ISSI aber kommplett mit Ländercode (die 262 am anfang) und so weiter, mir fällt gerade der name nicht ein
    4.zeile : DIe TEI NR. des gerätes
    Reiter 4:
    nix sinnvolles ;)
    Reiter 5:
    GPS daten bei geräten Mit GPS, also beim FRT entfällt dieser punkt
    Reiter 6:
    weis ich nicht wofür die gut sind
    Reiter 7:
    synchronisierung übers netzwerk
    Reiter 8:
    weis ich auch nicht genau
    Reiter 9:
    daten von den 3 achs beschleunigungs sensor
    Reiter 10:
    maximaler gesammt wert und aktueller gesammtwert vom beschleunigungs sensor ( wird Für den totmannwarner benötigt )
    hoffe dir damit etwas weiter geholfen zu haben
    ITSI, bestehend aus MCC, MNC und SSI
    Reiter 7:
    Das sind die Infos zur Zeitsynchronisation, je nach Modus über GPS oder das Netzwerk.
    Reiter 9:
    Das ist ein 3-Achsen Magnetfeldsensor.
    Hiermit werden Bewegungen im Raum erfaßt.
    Reiter 10:
    Und zur Ablehnung von Garantieansprüchen, falls der gespeicherte Maximalwert außerhalb des zulässigen Werts liegt.
    Hallo Jungs,
    vielen herzlichen Dank für die Beantwortung meiner Frage. Ihr habt mir gut weitergeholfen!
    housemaista
    Funktioniert das auf allen Sepura HRTs?
    Gibt es denn noch weitere Codes dazu?
    Läßt sich der Totmannsensor ohne weiteres aktivieren?
