Ergebnis 1 bis 15 von 19
Thema: 2 C5-FMS Handapparate an ein FuG 8b anschließen
    Zitat Zitat von FLORO Beitrag anzeigen
    Auch wenn das nicht umbedingt zu dem geschilderten Verhalten des Hörers passt:
    Die Jumper (Brücken) in der Auflage ED3 habt Ihr überprüft und nur den Jumper bei Stecker ST3 gesteckt?
    ja, bei ST3 ist gesteckt und bei ST8 nicht, da bei ST8 der Jumper natürlich entfernt werden muss.
    Weiter gekommen sind wir diese Woche noch nicht, da beruflich und Privat bei allen beteiligten keine Zeit dafür war.
    MfG Kevin
    Wie ist der Softwarestand der C5-FMS und haben sie Potis, Jumper oder IC unter dem kleinen Schildchen auf der Unterseite?
    Alex
    Alexander Adam
    Alex
    Hallo Alex,
    werde ich, sobald ich mal den C5 in der Hand habe, nachschauen. Hast du die Adresse für den Softwarestand grade zur Hand, bzw. das Vorgehen, um diesen auszulesen?
    MfG Kevin
    *# (gleichzeitig)
    04#
    Softwarestand
    Alexander Adam
    Hallo Alex,
    also der Softwaresstand lautet "C57_97 [neue Zeile] 30.06.98"
    Unter dem Schildchen sind, für mich, 2 Potis.
    MfG Kevin
    Schade ich hatte auf Jumper gehofft, die falsch gesteckt wurden z.B. Hörer vorher zusammen mit einem DUC-5 betrieben
    Alexander Adam
    Hallo Alex,
    unter dem Schild sin wie gesagt die Poti's, allerdings sind auch noch Jumper verbaut, die erst beim Auseinandernehmen des C5 sichtbar werden. Dort haben wir auch mögliche Kombinationen versucht, ohne Erfolg.
    Wir haben jetzt mal Rücksprache mit einer Firma gehalten, auch Funktronic haben wir angefragt. So wie es aussieht, ist unser C5 nicht kompatibel mit der ED3. Wir haben jetzt mal die E2 bestellt und bauen diese demnächst ein. Mal schauen was dabei raus kommt, ich melde mich dahingehend.
    MfG Kevin
