vielen Dank für deinen Hinweis.
habe auch ein kleines Logik-Problem.
Logik:
value größer 400
Jetzt bekomme ich folgende Fehlermeldung:
ERROR Logic - NumberFormatException: Fehler beim Parsen von 400, es ist keine Zahl!
ERROR Logic - Aufgrund eines Fehlers wird das Plugin beendet!
value ist der Wert aus dem HochwasserPlugIn (Pegelstand).
Kann mir jemand helfen ?
Gruß Frank
Direkt helfen kann ich dabei leider nicht, aber das Forum wurde verlagert: https://board.alamos-gmbh.com/ dort hilft bestimmt jemand.
lippe
Habe heute mal nachgeschaut wie ich das Problem gelöst hatte.
Gleicher Fehler.
Die Lösung bestand darin, das FE den Wert "value" immer mit [Punkt] schreibt z.b. 400.0
Das kann das Logik-Plugin nicht verarbeiten und bringt diese Fehlermeldung.
Lösen kannst du das mit der Textersetzung vor dem Logik-Plugin. Dann musst du nur auf z.b. 4000 vergleichen und schon funktioniert das ganze.
Hoffe das bringt dich weiter.
