Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Pageboy II umquarzen
    hallo zusammen,
    habe hier einen ex-geschützten pageboy II im 4m band auf 68,030 mhz liegen. kann ich diesen auf einen bos-kanal bequarzen??? sprich auf 86,495 mhz?
    gruß carsten
    Also im Prinzip ist es möglich. Da müssen dann ein paar Kondensatoren und Spulen getauscht werden. Nur ob es sich rentiert...??
    Den PBII gibt es nämlich im 4m Band in 3 Ausführungen:
    68-74 Mhz
    74-80,6 Mhz
    80,6-88 Mhz
    MFG
    Martin
    aha, also ist es da mit austausch des quarzes und neuabgleich nicht getan?!
    Nein, auch andere Melder haben eine solche Aufteilung (BMD, RE227, RE228, FME83, FME85 usw. usw....)
    MFG
    Martin
    ok, danke für die schnelle antwort.
    dann verweise ich mal auf den artikel im kleinanzeigenforum ;-)
    gruß carsten
