Thema: Google Kalender Downloader
    Und hier der Quellcode. Einfach diesen anstatt dem von der google Seite in Visual Studio verwenden.
    EDIT: OK, das sieht grauenhaft aus. Hier ist der Link zu einer Textdatei, da wird das nicht alles komplett zerschossen. https://drive.google.com/file/d/0B8H...ew?usp=sharing
    Zitat Zitat von Quellcode
    using Google.Apis.Auth.OAuth2;
    using Google.Apis.Calendar.v3;
    using Google.Apis.Calendar.v3.Data;
    using Google.Apis.Services;
    using Google.Apis.Util.Store;
    using System;
    using System.Collections.Generic;
    using System.IO;
    using System.Linq;
    using System.Text;
    using System.Threading;
    using System.Threading.Tasks;
    namespace CalendarQuickstart
    class Program
    static string[] Scopes = { CalendarService.Scope.CalendarReadonly };
    static string ApplicationName = "Google Calendar API Quickstart";
    static void Main(string[] args)
    UserCredential credential;
    using (var stream =
    new FileStream("client_secret.json", FileMode.Open, FileAccess.Read))
    string credPath = System.Environment.GetFolderPath(
    System.Environment.SpecialFolder.Personal);
    credPath = Path.Combine(credPath, ".credentials");
    credential = GoogleWebAuthorizationBroker.AuthorizeAsync(
    GoogleClientSecrets.Load(stream).Secrets,
    Scopes,
    "user",
    CancellationToken.None,
    new FileDataStore(credPath, true)).Result;
    Console.WriteLine("Credential file saved to: " + credPath);
    // Create Google Calendar API service.
    var service = new CalendarService(new BaseClientService.Initializer()
    HttpClientInitializer = credential,
    ApplicationName = ApplicationName,
    //Ab hier kann man den Download und die Ausgabe konfigurieren
    // Define parameters of request. HAUPTKALENDER
    EventsResource.ListRequest request = service.Events.List("primary"); //damit wird der Hauptkalender gewählt
    request.TimeMin = DateTime.Now;
    request.TimeMax = DateTime.Now.AddMonths(+1);
    request.ShowDeleted = false;
    request.SingleEvents = true;
    //request.MaxResults = 10; //Begrenzt die Ergebniszahl auf 10
    request.OrderBy = EventsResource.ListRequest.OrderByEnum.StartTime;
    // END REQUEST HAUPTKALENDER
    // Define parameters of request. GEBURTSTAGE
    EventsResource.ListRequest request1 = service.Events.List("#contacts@group.v.calendar.go ogle.com"); //damit wird der Geburtstags- bzw Kontakte Kalender gewählt
    request1.TimeMin = DateTime.Today;
    request1.TimeMax = DateTime.Now.AddDays(+1);
    request1.ShowDeleted = false;
    request1.SingleEvents = true;
    //request1.MaxResults = 10; //Begrenzt die Ergebniszahl auf 10
    request1.OrderBy = EventsResource.ListRequest.OrderByEnum.StartTime;
    // END REQUEST GEBURTSTAGE
    // List events. CALENDAR
    Events events = request.Execute();
    Console.WriteLine("Upcoming events:");
    List<string> ListOfLines = new List<string>();
    ListOfLines.Add("Upcoming events:"); //Überschrift über die Termine dieses Kalenders. Kann Beliebig verändert werden.
    if (events.Items != null && events.Items.Count > 0)
    foreach (var eventItem in events.Items)
    string when = eventItem.Start.DateTime.ToString();
    if (String.IsNullOrEmpty(when))
    when = eventItem.Start.Date;
    string eintrag = String.Format("{0} - {1}", when, eventItem.Summary); //Welche Angaben werden in die Textdatei geschrieben?
    //eventItem.Summary = Terminüberschrift // when = Datum des Termins
    Console.WriteLine("({0}) - {1}", when, eventItem.Summary);
    ListOfLines.Add(eintrag);
    } // END LISTE
    // List events. BIRTHDAY
    Events events1 = request1.Execute();
    Console.WriteLine("Upcoming Birthdays:");
    ListOfLines.Add("Upcoming Birthdays:"); //Überschrift über die Termine dieses Kalenders
    if (events1.Items != null && events1.Items.Count > 0)
    foreach (var eventItem in events1.Items)
    string eintrag = String.Format("Heute: {0} ({1})", eventItem.Summary, when); //Welche Angaben werden in die Textdatei geschrieben?
    Console.WriteLine("{0} ({1})", eventItem.Summary, when);
    File.WriteAllLines("Calendar.txt", ListOfLines); //Schreibt die ganzen Termine in die angegebene Datei
    } // END LISTE
    else
    Console.WriteLine("No upcoming events found.");
    Environment.Exit(0); //Beendet das Programm
    feodor Gast
    Feine Sache, jedoch in Form von der Kalender Überwachung (Input Plugin) bereits integriert :-)
