Thema: Zündungssignal an MTM800 FuG ET
    in einem LF soll das Motorola MTM800 FuG ET mit der Zündung eingeschaltet werden können.
    Ich habe mir nun einige Informationen zusammen gesucht, allerdings ist es sehr mühselig zu diesem Thema konkrete Aussagen zu finden.
    Mir sind noch einige Dinge unklar:
    -Ist es möglich, dass FuG lediglich über die Zündung einzuschalten, ohne dass es wieder ausgeht, sobald die Zündung auf 0 steht?
    -Wie und vor allem mit welchen Relais habt ihr den Einbau gelöst?
    Wir haben es so verbaut dass es parallel zur Zündung Spannung bekommt.
    Zusätzlich gibt es einen Schalter mit dem ich das Funkgerät dauerhaft einschalten kann.
    Klar, mit einem Relais in Selbsthaltung.
    Geht dann über einen Öffner-Taster erst wieder aus...
    http://de.wikipedia.org/wiki/Selbsthaltefunktion
    S2 wäre dann hier die Zündung (nur unterer Anschluss) bleibt dann aber auch so lange an, wie die Zündung an ist. Ausmachen geht erst Nach Zündung aus ;)
