Ergebnis 1 bis 13 von 13
Thema: DME Plugin läuft, aber...
    mittlerweile habe ich es soweit hinbekommen, dass der Melder die Meldungen an den Rechner ausgibt und dass Fireemergency ein Stichwort erkennt, aber dann kommt der Fehler....
    22.05.2015 - 09:21:45.985 INFO InputPool - Input-Plugin neu gestartet: DME-Empfänger
    22.05.2015 - 09:21:46.016 INFO DME-Listener - Verwende Zeichensatz: windows-1252
    22.05.2015 - 09:21:46.016 INFO DME-Listener - Liste verfügbare Ports auf und öffne Serialport 'COM1'...
    22.05.2015 - 09:21:46.032 INFO DME-Listener - Port: COM1(Typ: 1)
    22.05.2015 - 09:21:46.032 INFO DME-Listener - Port gefunden
    22.05.2015 - 09:21:46.032 INFO DME-Listener - Anzahl gefundener Ports: 1
    22.05.2015 - 09:21:46.032 INFO DME-Listener - Öffne Serialport 'COM1'...
    22.05.2015 - 09:21:46.047 INFO DME-Listener - Serialport erfolgreich geöffnet
    22.05.2015 - 09:50:56.520 INFO DME-Listener - Anzahl Alarmtexte: 1
    22.05.2015 - 09:50:56.520 INFO DME-Listener - Alarmtext: 09:50 22.05.1518CHier steht der alarmierte Text.
    22.05.2015 - 09:50:56.520 INFO DME-Listener - Übereinstimmung gefunden: 18C
    22.05.2015 - 09:50:56.520 INFO DME-Listener - Alarmierungen erfolgreich weitergeleitet
    22.05.2015 - 09:50:56.535 INFO AlarmPool - Neuer eingehender Alarm für "RIC-C"
    22.05.2015 - 09:50:56.535 INFO AlarmPool - Kein Sammelalarm
    22.05.2015 - 09:50:56.535 WARN PipelineController - Alarm für RIC-C wird nicht behandelt, da kein zugehöriger Alarmablauf gefunden wurde.
    Geändert von rescue_90 (22.05.2015 um 10:20 Uhr)
    Fehler????
    Gesendet von iPhone mit Tapatalk
    http://alamos-ug.de/mediawiki/index....nicht_gefunden
    Und damit du verstehst warum es nicht geht!
    Das DME plugin alarmiert zwar eine einheit der bezug wird aber über den einheiten code erstellt bedeuted RIC-C muss der code der einheit xyz sein
    Ich geh mal von aus du hast es genau umgekehrt also code xyz und einheitenname RIC-C
    Geändert von Maulwurf (22.05.2015 um 12:38 Uhr)
    ne, leider immer noch nicht :(
    und zwar ist hier in diesem Beispiel "18C" der Fixtext des Melders:
    Der Text wird auch fehlerfrei übermittelt.
    soweit ja alles richtig, aber warum dann das:
    denn bei Stichwort und Einheitencode habe ich folgendes eingegeben:
    RIC-C;18C
    das soll doch bedeuten, dass bei dem gefundenem Stichwort 18C(also Fixtext des Melders)
    die Einheit Einsatz alarmiert werden soll, oder nicht???
    im Alarmablauf für die Einheit Einsatz habe ich folgendes hinterlegt:
    Start:
    seriell dazu Push iOS (mit Empfängern hinterlegt)
    seriell dazu Push Android (mit Empfängern hinterlegt)
    muss hier noch etwas hinzugefügt werden ?
    Btw.: Ziel ist es die gesamte Meldung zu übertragen, kein trennen oder zerteilen der Meldung... erstmal zumindest nicht.
    Sorry, aber mittlerweile bin ich echt verzweifelt, obwohl Holger mir schon echt weitergeholfen hat. Zuerst lag es an dem fehlenden rxtx und und und...
    am verzweifeln weil man sich das wiki nicht richtig durch liest! :-)
    Also mal als Tipp
    http://alamos-ug.de/mediawiki/index....3%9Cberwachung
    und da steht ganz eindeutig
    in deinem Fall das wenn du die Zuordnung so gemacht hast
    RIC-C;18C
    das er im Alarmtext das "Stichwort" RIC-C sucht und wenn er das gefunden hat die Einheit mit dem Einheitencode 18C alarmieren soll!
    Also mal an einem neutralen Beispiel:
    22.05.2015 - 09:50:56.520 INFO DME-Listener - Alarmtext: 09:50 22.05.151234567 TESTEinheit
    22.05.2015 - 09:50:56.520 INFO DME-Listener - Übereinstimmung gefunden: 1234567
    22.05.2015 - 09:50:56.535 INFO AlarmPool - Neuer eingehender Alarm für "xyz"
    bedeutet als zuweisung in der Tabelle muss stehen
    1234567;xyz
    und damit es jetzt noch etwas eindeutiger wird
    Benutzer: Admin
    Einheitenname: Leitstelle Test
    Einheitencode:xyz
    Bedeutet bei einer uebereinstimmung im Alarmtext 1234567 wird der einheitencode xyz alarmiert hinter der sich meine Einheit Leitstelle Test verbirgt
    Mittlerweile läuft es[emoji5]️ ,lag daran dass der Einheitencode und Name der Einheit identisch waren...
    Jetzt noch eine hoffentlich letzte Frage:
    Kann der Text zerlegt werden mit mehreren verschieden Trennzeichen?
    Gedankengang ist :
    Gesamtext mit mehreren verschiedenen Trennzeichen.
    Erstmal mal Teilen bei z.B.: /
    Dann hab ich ja Teil vor dem / und den Rest dahinter.
    Kann man dann den Rest dahinter trennen mit z.B.: : und dann hat man Teil 2 den Rest dann wieder trennen mit //... Usw. Ist mein Anliegen einigermaßen rüber gekommen? Vielen Dank schonmal...
    Gedankengang ist :
    Sehr gut da klappt das endlich!
    Ich glaube (durch testen wirst du wahrscheinlich dann schlauer sein) das das so nicht geht da er dir den Text nach jedem Trennzeichen zerlegt! bedeutet fuer dein Vorhaben muesstest du 2 verschieden haben! Einmal ein Trennzeichen das dir den Text in deine beiden ersten haelften zerlegt und dann eben "das unter Trennzeichen" das dann im zerlegten Teil noch mal die bestandteile zerlegt!
    also unsere Alarmierung sieht wie folgt aus:
    Einsatznummer/Einsatzstichwort)Uhrzeit/Ort:Objekt,falls angegeben(Name)/Straße(Hausnummer)//nähere Informationen
    also:
    12345B/Feuer)20:00/Musterstadt:Krankenhaus(Mustermann)/Musterstraße(123)//Brennt Mülleimer
    wie würde man denn die ganze Meldung vernünftig trennen können, geht das überhaupt?
    Bei Objekt ist nicht immer etwas angegeben ansonsten ist das Feld leer:
    ...Musterstadt:(Mustermann)...
    Hoffentlich kann mir einer helfen ...
    meine Frage ist jetzt erst mal fuer welchen zwecken willst du zerlegen! was willst du erreichen mit dem zerlegen!
    Naja es soll in der App die Adresse also der Ort vernünftig mit Hausnummer angezeigt werden (damit Navigation funktioniert z.B.)
    Und in der eigentlichen Meldung soll nur das stehen was hinter // steht also die eigentliche Meldung.
    Als Überschrift soll das Stichwort stehen ...
    Ich habe jetzt in der Textersetzung
    );/ etc angelegt und dann klappt hoffentlich das Trennen der Meldung nach / in einzelne Felder wobei einige dann halt leer sind, soweit richtig verstanden ?
    also das zerlegen ist ja das eine aber das andere ist ja das was du erreichen willst!
    bedeutet beim zerlegen muess dein Text immer gleich aufgebaut sein sonst werden die Felder ja nicht mit den Infos gefuettert die su willst!
    Bedeutet abweichung und dann staht auf einmal im Feld Strasse das Gebaeude und die Haus Nr ist auch nicht richtig!
    Gedanken gemacht mit welchem Modus die Adresse berechnet werden soll?
    Die Meldungen sind definitiv immer gleich, insofern müsste das klappen. Mit dem Kartenmaterial des Tapleta bzw. Smartphones[emoji15]
    wenn er gleich ist dann ist es gut! :-)
    na ja also ich wuerde dir empfehlen das wiki von FE bezueglich Adresserkennung mal zu lesen!
    :-D
