Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Fax wird nicht ausgewertet
    Ich habe ein kleines Problem mit FE und AM3. Das Fax wird nicht ausgewertet.
    Wenn ich beim Plugin Omnipage oder ABBYY Hot Folder einstelle, dann reagiert der Server überhaupt nicht.
    Wenn ich tesseract einstelle dann bekomme ich folgende Fehlermeldung, die ich mit angehängt habe.
    Hoffentlich könnt ihr mir weiter helfen.
Name:	Bildschirmfoto 2015-05-07 um 14.29.31.png
Hits:	344
Größe:	318,7 KB
    Gude,
    ich glaube du hast den Ablauf einer Faxauswertung noch nicht ganz verstanden. Die Faxauswertung läuft nicht über FE sondern über Tesseract, Omnipage oder ABBY. Diese drei Programme sind weitere Programme, neben FE. Diese Programme werten dein Fax aus und stellen die ausgewerteten Daten in form einer .txt FE zur Verfügung.
    Einfach mal etwas im Wiki einlesen, ist mittlerweile verständlich erklärt:
    http://www.alamos-ug.de/mediawiki/in...tle=FaxAnalyse
    http://www.alamos-ug.de/mediawiki/in...BBYY_HotFolder
    http://www.alamos-ug.de/mediawiki/in...title=Omnipage
    Ich persönlich kann Omnipage nur empfehlen. Bin vor einigen Monaten verzweifelt von ABBYY nach Omnipage gewechselt und kann nur sagen die Auswertung ist jetzt ein Traum :-)
    FFSSBZ
    Danke für den Hinweis.
    Ich hatte eine andere Tesseract Version. Hab jetzt die gelinkte runtergeladen, bekomme aber trotzdem noch immer die gleiche Fehlermeldung.
    Folgende Fehlermeldung bekomme ich
    08.05.2015 - 13:34:45.755 INFO FaxInput - Fax 03310003.tif hinzugefügt
    08.05.2015 - 13:34:45.755 ERROR FaxInput - Fehler beim Scannen des Dokumentes: Cannot run program "C:\Program Files (x86)\Tesseract-OCR" (in directory "."): CreateProcess error=5, Zugriff verweigert
    java.io.IOException: Cannot run program "C:\Program Files (x86)\Tesseract-OCR" (in directory "."): CreateProcess error=5, Zugriff verweigert
    at java.lang.ProcessBuilder.start(Unknown Source) ~[na:1.8.0_45]
    at java.lang.Runtime.exec(Unknown Source) ~[na:1.8.0_45]
    at org.apache.commons.exec.launcher.Java13CommandLaun cher.exec(Java13CommandLauncher.java:58) ~[firEmergency.jar:na]
    at org.apache.commons.exec.DefaultExecutor.launch(Def aultExecutor.java:277) ~[firEmergency.jar:na]
    at org.apache.commons.exec.DefaultExecutor.executeInt ernal(DefaultExecutor.java:334) ~[firEmergency.jar:na]
    at org.apache.commons.exec.DefaultExecutor.execute(De faultExecutor.java:164) ~[firEmergency.jar:na]
    at org.apache.commons.exec.DefaultExecutor.execute(De faultExecutor.java:151) ~[firEmergency.jar:na]
    at faxInput.TesseractOCR.OCR(TesseractOCR.java:81) ~[FaxInput.jar:na]
    at faxInput.FaxInput$FaxTask.run(FaxInput.java:527) ~[FaxInput.jar:na]
    at java.util.TimerThread.mainLoop(Unknown Source) [na:1.8.0_45]
    at java.util.TimerThread.run(Unknown Source) [na:1.8.0_45]
    Caused by: java.io.IOException: CreateProcess error=5, Zugriff verweigert
    at java.lang.ProcessImpl.create(Native Method) ~[na:1.8.0_45]
    at java.lang.ProcessImpl.<init>(Unknown Source) ~[na:1.8.0_45]
    at java.lang.ProcessImpl.start(Unknown Source) ~[na:1.8.0_45]
    ... 11 common frames omitted
    Führe doch FE als Administrator aus, damit ein Zugriff auf tesseract möglich ist (Rechtsklick auf die FE Server.exe und dann "Als Admin ausführen").
    Hab ich gerade nochmal probiert.
    Geht leider trotzdem nicht, gleiche Fehlermeldung
    Kann es vielleicht an java liegen?
    Welche Version ist hier die beste, bzw. kann ich die neueste nehmen?
