Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Lautsprecherausgang Sonnenburg aba 2000
    wir haben eine Anschaltbox Sonnenburg aba 2000. An diese ist ein FUG8b angeschlossen, sowie eine Besprechungseinheit mit Lautsprecher, so dass das Funksignal auch an diesem ankommt.
    Letzlich wird das Funksignal also in die Anschaltbox übertragen. Kann ich nun von der Anschaltbox das Signal abnehmen und in den Audio-Eingang eines PCs zur Auswertung einleiten? Wenn ja, welchen Ausgang der Anschaltbox müsste ich hierfür nehmen und welches Kabel bräuchte ich dazu?
    Danke und Gruß
    Christian
    Greif es doch direkt an der Rückseite des fug8b ab ? Nf kalt müsste es sein
    Das ist so nicht richtig.
    NF kalt ist nur die NF Masse.
    ich habe bereits eine bestehende Verbindung vom FUG zur Anschaltbox in Form eines kompletten Steckers. Den will ich nicht auseinanderreißen. Aber die Anschaltbox hat ja mehrere Anschlüsse auf der Rückseite. Daher meine Frage, welcher davon z.B. für einen PC-Anschluss ( Soundkarteneingang ) geeignet wäre.
    Christian
    Wenn du mich schon korrigierst, dann schreibe doch gleich die passende richtige Lösung dazu,
    Dein post bringt Christian nämlich kein Stück weiter
    Wenn dein handapparat Anschluss frei ist, dann kannst du den lautsprecherabgang ( Nf heiß ) abgreifen. Solltest aber überprüfen dass dieser deinen soundeingang nicht übersteuert.
