Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: Quattro XLS+ Bauteil bei Sturz abgebrochen.
    habe hier einen Quattro XLS+ der nach einem Sturz ganz schön was abbekommen hat. (Display defekt, Hintergrundbeleuchtung defekt, Bauteil auf Platine abgebrochen)
    Bisher keine Probleme beim Empfangen von Alarmen oder Veränderung der Sprachqualität.
    Was macht dieses Bauteil genau bzw. wofür war es zuständig?
    Wo bekomme ich die Glühlampe als Ersatzteil her?
    Will ihn nicht extra einschicken, da er ja noch ordentlich alarmiert und bis jetzt keine Fehler aufgetreten sind.
    Vielleicht kann mir ja jemand eine kleine Ferndiagnose geben. :)
Hits:	423
Größe:	193,4 KB
    Das ist C122 auf dem Sub-Board: 100nF.
    Er dient als Entstörkondensator von Vcc für den IC100 (ZF-Demodulator) und soll hochfrequente Störspitzen (z.B. vom Lautsprecher oder Vibrator) vom ZF-IC fern halten.
    Dort, wo du auch andere Swissphone-Ersatzteile (z.B. LCD) her bekommst.
    Zum beispiel hier:
    http://www.funkmelderservice.de/Lamp...V300DV500.html
    Wenn es dein eigener FME ist, darfst du sich daran trauen, in so fern du Erfahrung hast mit:
    - Löten von SMD
    - Austausch von LCD nebst Carbonflex
    - Prüfung des FME's nach Reparatur
    Wenn es ein FME der Wehr ist, dann besser einschicken (lassen).
    Die Minusfeder würde ich auch erneuern. Die sieht recht vereiert aus.
    M
    Dann kann ich das, mit der Info, selber machen. Die Lampe habe ich wohl übersehen.
    Vielen Dank für eure schnelle Hilfe!
    Viele Grüße
    PS: Ist mein eigener FME!
    Wenn das Ding so heftig einen Absturz hinter sich hat, das es schon einen SMD-Kondensator abgerupft hat...
    Dann prüf mal ganz genau, ob nicht zufällig Teile der Ferritantenne sich schon am Lautsprecher gesammelt haben... (auch unter der Membran)
    Falls das der Fall ist, dann hat die Empfindlichkeit gelitten --> Abgleichen ;)
    Moin die Runde!
    Wenn am Ferritkern Teile fehlen, würde ich den prinzipiell erneuern.
    @ Feuerzwerg:
    Schüttel´mal die kleine Platine ob da irgendwas rasselt/klappert.
    M
    Gibt's für so einen Fall nicht den komplettaustausch für einen Betrag X ??
    Ich meine gelesen zu haben, das das möglich ist
    Dass es die Melder im Kompletttausch gibt wüsste ich nicht, noch nie davon gehört.
    Swissphone macht gute Austausch-Angebote wenn ein recht junger Melder Melder wirklich mal einen Totalschaden haben sollte; der Melder muss dann aber auch bei Swissphone direkt in der Werkstatt sein und darf nicht verbastelt sein. Allerdings kann ich nicht sagen dass das prinzipiell bei jedem Totalschaden so ist - schließlich hat der Kunde den Melder geschrottet - ein Entgegenkommen von Swissphone ist also eine feine Sache, aber sicherlich kein "Muss" welches ein Kunde erwarten kann.
    Der Melder von Feuerzwerg wird aber garaniert wieder reparierbar sein, da hatte ich schon schlimmeres... ich denke mit vielleicht 100€ zzgl. Steuer ist das Gerät wieder wie neu .
    Die Preise sind natürlich von Werkstatt zu Werkstatt unterschiedlich.
    M
    Salü,
    und gibts schon was neues von deinen Melder?
    Schöne Grüße
    Andreas
