Ergebnis 1 bis 15 von 21
Thema: Kein Text Bei POC32
    RettSan01 Gast
    Kein Text Bei POC32
    So nach dem Garnichts bei mir angezeigt worden ist,wird bei mir jetzt wenigstens schon einmal die kennung decodiert,aber immer noch kein text was kann das sein?
    MFG Sascha
    Wenn die kennungenregelmässig sind und immer die gleichen, dann sind das die Reichweitensignale von den DAU´s die du siehst, ungefähr so:
    0174760
    1398098
    Wenn dann ein alarm kommt :
    XXX5555 Brand irgenwo -> FF Irgenwo 17:22
    RettSan01 Gast
    ja ok,
    Er decodiert mir auch texte nur teilweiße sind die unvollstädnig!
    Was könnte ich dagegen tuen?
    Hast du mal mit den einstellungen in poc32 rumprobiert, oder auch den Antennenstandort verändert falls der empfang schlecht wäre. Also ausprobieren.
    RettSan01 Gast
    Also ich habe einen super empfng also nur mit ein wenig rauschen drin!
    Ja habe schon ein parr einstellungen ausprobiert nur leider komme ich damit nicht ganz zurecht hat jemand vieleicht ein paar koreckte einstellungen?
    Hast du mal die Fehlerkorrektur oder den Tiefpassfilter in POc aus oder eingeschaltet oder ein bisschen mit dem eingangspegel herumprobiert? Und lass auch nur über einen Kanal dekodieren.
    RettSan01 Gast
    ja habe ich auch schon
    Grübel Grübel ??? Ist aber in Arbeit.
    RettSan01 Gast
    ok danke schon mal im voraus.Wie gesagt dewr text kommt an nur leider vermischt mit zahlen!!!
    Bei mir sind der Tiefpass und die Fehlerkorrektur ein, Bitrate wenn möglich fest einstellen, Skypermodus aus. Funz mit 98% dekodierrate
    RettSan01 Gast
    Was hast du denn bei diesem TX Delay stehen 20?
    Das TX Delay brauchst du nur beim senden, was nur unter win95 mit hamcom moden funzt. ( TX= Transponding ??). Und bei Hardware nur Sounkarte benutzn.
    RettSan01 Gast
    Ok dann bruache ich da nichts einzustellen.
    Also wenn ich teile vom text empfangen kann bruache ich auch keinen DA ausgang mehr oder?
    Bei mir ging ohne DA garnichts. Benutzt du den DA? Wenn nicht dreh mal die Rauschsperre ganz raus
    RettSan01 Gast
    ich benutze keinen DA!
    Aber wie gesagt texte kann ich zu teil empfangen!!!
