Seite 23 von 26 ErsteErste ... 91011121314151617181920212223242526 LetzteLetzte
Ergebnis 331 bis 345 von 384
Thema: Swissphone s.QUAD
  1. #331
    Hey,
    Meiner war im Juli bei Swissphone, da würde auch die Rückseite getauscht. Allerdings habe ich noch einen alten neuen Knopf bekommen. Von Kollegen die waren im November im Werk. Da sind die neuen montiert worden.
  2. #332
    Wurden die Schalter getauscht, weil ihr es beanstandet habt oder generell mit Eurer Instandsetzung?!
    Ohne Beanstandung getauscht
  4. #334
    @Macbook:
    Warm habt ihr denn dann die Melder eingeschickt.
    Bin neugierig.
    @all:
    Also werden Akkudeckel neu gemacht und der Taster...
    Firmware 2.30?
    Florian
  5. #335
    @Macbook:
    Bin neugierig.
    @all:
    Firmware 2.30?
    Florian
    Zum Update auf MKV ;)
  6. #336
    Kann mir jemand sagen was beim Austausch des Gehäuseunterteils zu beachten ist?
  7. #337
    Ich lese mal mit
  8. #338
    Meldungsausgabe Programmieren
    Servus,
    Frage:
    Ich habe den x35mkv und das umgebaute Ladegerät mit USB programmierschnittstelle.
    Ist es damit möglich die Meldungen auszugeben um am PC verarbeiten zu können ?
    Wenn ja wie bekomme ich die meldungsausgabe programmiert ? Oder ist das nicht mehr nötig ? Finde nur zu älteren Meldern was dazu.
    Vielen Dank !
  9. #339
    Hallo MacBook,
    nach meinem Kenntnisstand ist die Meldungsausgabe bei den "neueren" Swissphone Meldern nur beim Boss 925 möglich.
    Bei sQuad geht es gar nicht mehr.
    Reissdorf
  10. #340
    Zitat Zitat von Reissdorf Beitrag anzeigen
    Hallo MacBook,
    Reissdorf
    Schade ! Aber vielen Dank :)
  11. #341
    Hallo MacBook,
    Reissdorf
    Genau, und beim Boss 920.
    Alle Geräte welche mit der PSWplus programmiert werden, können keine Datenausgabe.
    Bestimmt werden auch weitere Geräte diese nicht mehr bekommen, schließlich möchte Swissphone seine Datenboxen bzw Alarmdisplays verkaufen.
    Gruß Andi
  12. #342
    Melder spinnt nach Programmierung
    Musste eben was an meiner Programmierung ändern. Melder ausgelesen, geändert, neu beschrieben und Zack.. geht nicht mehr ...
    Danke schonmal !
    Anscheind war der Akku so leer. Habe auf gut Glück einen neuen rein geworfen und alles ist wieder gut.
    Geändert von MacBook (12.06.2018 um 22:58 Uhr) Grund: Erledigt ✅
  13. #343
    RFID
    Zitat Zitat von MacBook Beitrag anzeigen
    He, habe Es mit einem Hitag System und einem Mifar System versucht und nicht hinbekommen. Es wird was erkannt aber nicht lesbar.
    Liebe Grüße
    Wenn du was rausgefunden hast, kannst du Ja mal Bescheid geben :)
    Habe es auch an einem 125kHz System versucht, aber kein Erfolg.
    Der RFID Chip soll unten links oder rechts im Gehäuse angebracht sein und wurde bzw. wird eigentlich nur für die Produktion des s.QUAD benötigt.
    Würde aber auch gerne wissen, welches System hier nun wirklich verwendet wird.
  14. #344
    Servus,
    Ich habe mir den RFID Chip besorgt den ich brauche. Diese gibt es Lose. Sie sind flexible und groß wie ein 5 Cent Stück. Diesen habe ich dann einfach oberhalb in den Radius des Clips geklebt. Seit dem habe ich jedenfalls keinen Schlüssel mehr vergessen 😁
  15. #345
    Swissphone PSW Plus geschlossene Benutzergruppe
    Weiss eventuell jemand wo jetzt die aktuelle PSW Plus zu laden / updaten ist da ich diese in der geschlossenen Benutzergruppe von Swissphone nicht mehr finden kann ?
Aktive Benutzer in diesem Thema: 9 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 9)
