Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Automatisches beenden und starten Server
    Kann ich den unsichtbaren Server z.b. über eine Batch automatisch beenden und wieder starten?
    Wenn du FE "bequem" starten und beenden willst, richte FE als Hintergrund-Dienst ein.
    Sieht auf den ersten Blick kompliziert aus, wenn du dich aber an die Anleitung hältst, ist es gar nicht so schwer:
    http://alamos-ug.de/mediawiki/index....tle=FE-Service
    Wenn man das Ganze als Dienst startet sehe ich die Consolen Output nicht mehr.
    Gibt es da einen Trick um den Output trotzdem zu sehen ?
    Grüsse
    feodor Gast
    Wird regulär in das Logfile geschrieben siehe Ordner /logs im FE-Verzeichnis.
    cool danke,
    hab mir schon die ganze zeit Gedanken gemacht wie ich mir selbst ein Dienst schreibe, der dann den Server im Hintergrund startet. ähnlich http://wiki.ubuntuusers.de/Screen
    werde das gleich mal umsetzen
    edit:
    ist das beabsichtigt? bzw. wie soll ich die akzeptieren, wenns im Hintergrund läuft.
    Der führt das ja dann als SYSTEM und nicht unter dem Benutzer aus, dadurch kommt wahrscheinlich der Fehler
    Code:
    09.04.2015 - 22:28:56.622 INFO  Launcher - Launcher fertig
    09.04.2015 - 22:28:56.622 INFO  Launcher - ################################
    09.04.2015 - 22:28:56.622 ERROR Launcher -         #
    09.04.2015 - 22:28:56.622 ERROR Launcher -        # #
    09.04.2015 - 22:28:56.622 ERROR Launcher -      #  !  #
    09.04.2015 - 22:28:56.622 ERROR Launcher -   #     o     #
    09.04.2015 - 22:28:56.637 ERROR Launcher -  #             #
    09.04.2015 - 22:28:56.637 ERROR Launcher - #################
    09.04.2015 - 22:28:56.637 ERROR Launcher - Es ist ein Fehler während des Startes aufgetreten:
    09.04.2015 - 22:28:56.637 ERROR Launcher - - Lizenzbestimmungen müssen akzeptiert werden
    09.04.2015 - 22:28:56.637 INFO  Launcher - ################################
    09.04.2015 - 22:28:56.825 INFO  OutageController - Lebenszeichen geschickt
    09.04.2015 - 22:28:56.887 INFO  MailInput - Verbindung erfolgreich hergestellt
    Geändert von logan517 (09.04.2015 um 22:34 Uhr)
    Funktioniert , danke
