Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Motorola LX4 adv. lässt sich nicht programmieren
    Hallo Forum,
    ich habe einen LX4 adv. bei Ebay erstanden, der sich nicht programmieren lässt.
    Er baut keine Kommunikation zur Programmierstation auf.
    Dies habe ich bei mir in der Funkbude sowie bei einem Bekannten in der Funkwerkstatt der Feuerwehr gemacht. In beiden Fällen ist der selbe Fehler aufgetreten.
    Für Ebay bräuchte ich nun eine Bestätigung einer Dritten Person (am besten Gutachter oder Händler) der genau diesen Fehler bestätigt. Alternativ würde auch ein Kostenvoranschlag gehen.
    Könnte mir jemand von euch Helfen, denn die Kosten für das Gutachten müsste ich dann einklagen - diese übernimmt der Ebay Käuferschutz leider nicht.
    Soll nicht für umsonst sein - aber auch kein Vermögen kosten.
    Alternativ bin ich auf für jeden Hinweis dankbar wieso sich der Melder nicht programmieren lässt aber sonst ohne Probleme funktioniert.
    Vielen DanK!!
    Sind die beiden Programmier-PIN's am LX 4 durchgeschleift, d.h. wenn man auf der Rückseite in die beiden entspr. Löcher schaut, sieht man da "Metall"?
    Ich hatte schon verschiedene LX 4 älterer Bauart, die scih nur auf der Platine programmieren ließen.
    Die beiden Kontakstifte befinden sich am Platz und haben Durchgang zur Platine
    Schau erstmal, ob der Kontakt zu allen PINs zu Stande kommt.
    LX4 sind mehr als berühmt dafür, Kontaktprobleme zu haben.
    Kontakt war vorhanden, nun ist leider ein Federstift an meiner Programmierhardware abgebrochen. Irgendwie scheint es wirklich ein kontakproblem zu sein.
    Was mich wundert, dass ich mit zwei Programmierstationen das gleiche Problem hab
    Wieso wundert dich das?
    Das ist doch der Beweis, dass es am Melder liegt.
    Nimm einfach
    1. die originale Hardware
    und öffne 2. den Melder und überprüfe die zwei Kontaktstifte.
    Ich habe den Melder geöffnet, die beiden Kontaktstifte sind am richtigen Platz und sind auch nicht verdreckt.
    Es handelt sich um die Original Oelmann Programmierhardware.
    Ich habe nun versucht die Platine direkt mit der Programmierhardware zu verbinden, jedoch kommt es immer noch zum gleichen Fehler.
    Ist beim LX4 wie beim LX2 die Kommunikation über die beiden Pins, oder wird noch der Kontak der sich im Batteriefach befindet benötigt.
    Der 3. Kontakt wird benötigt (Masse).
    Sollte es wirklich so sein, dürfte ein Defekt am Melder vorliegen.
