Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Neues Problem im MailExpert
    nachdem der bsiher gemeldete Fehler im Moment erstmal nicht wieder aufgetreten ist gibt es jetzt einen neuen Fehler. Dieser tritt beim Mailoutput in Verbindung mit einer gmail-Adresse auf. Wird die Mail z.B. über eine gmx-Adresse vesendet tritt der Fehler nicht auf. Folgende Fehlermeldung wird im Log angezeigt:
    04.04.2015 - 19:43:01.829 ERROR MailExpert - Could not convert socket to TLS
    javax.mail.MessagingException: Could not convert socket to TLS
    at com.sun.mail.smtp.SMTPTransport.startTLS(SMTPTrans port.java:1907) ~[firEmergency.jar:na]
    at com.sun.mail.smtp.SMTPTransport.protocolConnect(SM TPTransport.java:666) ~[firEmergency.jar:na]
    at javax.mail.Service.connect(Service.java:295) ~[firEmergency.jar:na]
    at javax.mail.Service.connect(Service.java:176) ~[firEmergency.jar:na]
    at mail_expert.MailExpert.run(MailExpert.java:253) ~[plugin_mail_expert.jar:na]
    at server.PluginController.run(PluginController.java: 95) [firEmergency.jar:na]
    at java.lang.Thread.run(Unknown Source) [na:1.8.0_40]
    Caused by: javax.net.ssl.SSLHandshakeException: sun.security.validator.ValidatorException: PKIX path validation failed: java.security.cert.CertPathValidatorException: timestamp check failed
    at sun.security.ssl.Alerts.getSSLException(Unknown Source) ~[na:1.8.0_40]
    at sun.security.ssl.SSLSocketImpl.fatal(Unknown Source) ~[na:1.8.0_40]
    at sun.security.ssl.Handshaker.fatalSE(Unknown Source) ~[na:1.8.0_40]
    at sun.security.ssl.ClientHandshaker.serverCertificat e(Unknown Source) ~[na:1.8.0_40]
    at sun.security.ssl.ClientHandshaker.processMessage(U nknown Source) ~[na:1.8.0_40]
    at sun.security.ssl.Handshaker.processLoop(Unknown Source) ~[na:1.8.0_40]
    at sun.security.ssl.Handshaker.process_record(Unknown Source) ~[na:1.8.0_40]
    at sun.security.ssl.SSLSocketImpl.readRecord(Unknown Source) ~[na:1.8.0_40]
    at sun.security.ssl.SSLSocketImpl.performInitialHands hake(Unknown Source) ~[na:1.8.0_40]
    at sun.security.ssl.SSLSocketImpl.startHandshake(Unkn own Source) ~[na:1.8.0_40]
    at com.sun.mail.util.SocketFetcher.configureSSLSocket (SocketFetcher.java:549) ~[firEmergency.jar:na]
    at com.sun.mail.util.SocketFetcher.startTLS(SocketFet cher.java:486) ~[firEmergency.jar:na]
    at com.sun.mail.smtp.SMTPTransport.startTLS(SMTPTrans port.java:1902) ~[firEmergency.jar:na]
    ... 6 common frames omitted
    Caused by: sun.security.validator.ValidatorException: PKIX path validation failed: java.security.cert.CertPathValidatorException: timestamp check failed
    at sun.security.validator.PKIXValidator.doValidate(Un known Source) ~[na:1.8.0_40]
    at sun.security.validator.PKIXValidator.engineValidat e(Unknown Source) ~[na:1.8.0_40]
    at sun.security.validator.Validator.validate(Unknown Source) ~[na:1.8.0_40]
    at sun.security.ssl.X509TrustManagerImpl.validate(Unk nown Source) ~[na:1.8.0_40]
    at sun.security.ssl.X509TrustManagerImpl.checkTrusted (Unknown Source) ~[na:1.8.0_40]
    at sun.security.ssl.X509TrustManagerImpl.checkServerT rusted(Unknown Source) ~[na:1.8.0_40]
    ... 17 common frames omitted
    Caused by: java.security.cert.CertPathValidatorException: timestamp check failed
    at sun.security.provider.certpath.PKIXMasterCertPathV alidator.validate(Unknown Source) ~[na:1.8.0_40]
    at sun.security.provider.certpath.PKIXCertPathValidat or.validate(Unknown Source) ~[na:1.8.0_40]
    at sun.security.provider.certpath.PKIXCertPathValidat or.engineValidate(Unknown Source) ~[na:1.8.0_40]
    at java.security.cert.CertPathValidator.validate(Unkn own Source) ~[na:1.8.0_40]
    ... 23 common frames omitted
    Caused by: java.security.cert.CertificateExpiredException: NotAfter: Sat Apr 04 17:15:55 CEST 2015
    at sun.security.x509.CertificateValidity.valid(Unknow n Source) ~[na:1.8.0_40]
    at sun.security.x509.X509CertImpl.checkValidity(Unkno wn Source) ~[na:1.8.0_40]
    at sun.security.provider.certpath.BasicChecker.verify Timestamp(Unknown Source) ~[na:1.8.0_40]
    at sun.security.provider.certpath.BasicChecker.check( Unknown Source) ~[na:1.8.0_40]
    ... 28 common frames omitted
    04.04.2015 - 19:43:02.063 ERROR PluginController - Fehler im Plugin! Mail Expert (Admin2) Message: (Could not convert socket to TLS)
    So, scheinbar war da ein Problem auf Seiten Googles, im Internet wurden ähnliche Fehler beschrieben und inzwischen geht es auch wieder.
