Ergebnis 1 bis 15 von 32
Thema: Problem SMSTRADE
    Problem SMSTRADE
    Moin moin,
    seit drei tagen war die smstrade HTTP-Schnittstelle wegen DDOS-Angriff deaktiviert.
    Fehlermeldung FE:
    SMSTrade --- Connection timed out: connect
    Jetzt ist die Schnittstelle wieder online - allerdings funktioniert das FE-Plugin nicht mehr:
    Fehlermeldung FE:
    SMSTrade --- java.security.cert.CertificateException: No subject alternative DNS name matching gateway.smstrade.de found.
    Bitte schnellstmöglich lösen.
    Danke
    Sie scheinen etwas mit Ihren SSL-Zertifikaten geändert haben.
    Bitte mit dem angehängten Hot-Fix versuchen.
    Leider kein erfolg - aber zumindest eine Änderung:
    SMSTrade --- Server returned HTTP response code: 503 for URL: https://gateway.smstrade.de/fms/?key=##########gekürzt
    kann ich so bestätigen!
    HTTP-Fehler 503 Service unavailable
    Gibt es einen Blog von denen um zu prüfen, dass deren Services wirklich wieder gehen?
    Bzw findet man allgemein Nachrichten zu Ihrem Ausfall?
    EDIT
    In solch einem Fall kann ich übrigens die Funktion "Intelligente SMS-Plugins" empfehlen, wodurch dann ein anderer SMS-Anbieter einspringen kann falls der favorisierte ausgefallen sein sollte.
    Moinsen,
    ich habe die Daten aus der Fehlermeldung in die Browserzeile eingegeben - OHNE "HTTPS"
    kommt bei smstrade etwas an.
    Ich habe die Info vom Support - kommen mit der Nächsten nachricht.
    feodor Gast
    Ggf Guthaben aufbrauchen und einen Wechsel zu smsflatrate in Erwägung ziehen. Wir stehen mit Herrn Kloppe in direktem Kontakt und es wird auch immer wieder Rabattaktionen geben, auch in puncto Zuverlässigkeit bislang makellos.
    Moin moin,
    was mich wundert:
    Fehlermeldung in FE:
    SMSTrade --- Server returned HTTP response code: 403 for URL: http://gateway.smstrade.de/fms/?key=...#######gekürzt
    kommt bei smstrade nicht an - kein Versand und keine Fehlermeldung im smstrade-Account.
    Wenn ich
    aus der FE Fehlermeldung (also das, was gesendet wurde) in den Browser kopiere funktioniert alles wie gewohnt.
    Was macht FE anders als Firefox, IE oder Chrome?
    Link
    Sendet vorübergehend an http://gateway.smspromote.de und es funktioniert
    Ich muss schon sagen, SMStrade gefällt mir aktuell gar nicht.
    Sie haben anscheind ihre Schnittstelle immer noch nicht unter Kontrolle.
    Ständig den Endpunkt zu ändern ist halt alles andere als gut für nen stabilen Betrieb.
    Morgen kommt ein Hotfix.
    Ich kann euch nur empfehlen zwei SMS Plugins zu verketten um solche Ausfälle abzufangen.
    Moin moin,
    soeben kam eine Info von SMSTrade:
    Sehr geehrter Kunde,
    Aufgrund anhaltender Probleme einiger Kunden mit unserem vor kurzer Zeit eingeführtem DDOS-Schutz Incapsula, haben wir uns entschieden den Anbieter umgehend zu wechseln.
    Wir haben uns dabei für Cloudflare entschieden und bereits erfolgreich einige Tests durchgeführt.
    Wir bitten um Ihr Verständnis, dass auch uns die böswilligen Attacken hart getroffen haben und wir alles daran setzen den Service wieder zu 100% zuverlässig anbieten zu können.
    Deshalb möchten wir Sie bitten den Versand nun zu testen und uns bei bestehenden Problemen umgehend zu informieren und uns folgende Daten mitzuteilen:
    - ihre öffnetliche Ip, von welcher Sie den Versand starten
    - die gesamte Fehlermeldung
    Mit dem aktuellen HotFix-Plugin funktioniert es nicht. Weiterhin Fehlermeldung:
    Danke für den Hinweis.
    Anbei ein HotFix.
    Anbei ein HotFix.
    Moin moin,
    der HotFix funktioniert leider nicht.
    Hier der komplette Auszug aus dem Log:
    26.04.2015 - 20:56:09.363 ERROR SMSTrade - URL konnte nicht geöffnet werden
    java.io.IOException: Server returned HTTP response code: 403 for URL: http://gateway.smstrade.de/fms/?key=################## (der link funktioniert im Browser!)
    at sun.net.http://www.protocol.http.HttpURLConn...tream0(Unknown Source) ~[na:1.8.0_40]
    at sun.net.http://www.protocol.http.HttpURLConn...Stream(Unknown Source) ~[na:1.8.0_40]
    at smstrade.SMSTrade.callURL(SMSTrade.java:131) [plugin_smstrade.jar:na]
    at smstrade.SMSTrade.run(SMSTrade.java:301) [plugin_smstrade.jar:na]
    at server.PluginController.run(PluginController.java: 95) [firEmergency.jar:na]
    at java.lang.Thread.run(Unknown Source) [na:1.8.0_40]
