Ergebnis 1 bis 15 von 32
Thema: Anpassungen im AM werden nicht übernommen
    Ja, tu das. Hattest du mit meinem Workspace mehr Glück?
    Ja, dieser hat funktioniert. Nur will es bei mir nicht funktionieren. Jetzt kam noch erschwerend hinzu, dass er nach einem Neustart (obwohl ich vorher schon mehrmals einen Neustart gemacht habe) die Alarmperspektive a zerschossen hat und eine anfängliche Version da war.
    Maßnahmen:
    Ich habe jetzt die komplette Alarmperspektive neu aufgesetzt. Insgesamt nutze ich jetzt die originale (angepasste) Ruheperspektive und die originale (angepasste) Alarmperspektive.
    Wenn ich jetzt die Alarmperspektive auf habe und zweites Fenster mit der Alarmperspektive öffne und diese dann bearbeite (eben die Farben in den Alarmparameter Einzel-View (ich nutze insgesamt 7 von denen)) übernimmt er einfach nicht die Einstellungen wenn ich diese geöffnete Perspektive z.B. unter dem Namen Brand abspeichere. Was ich jetzt auch beobachtet habe ist, dass wenn ich dieses 2. Fenster geöffnet habe die Stichworte nicht mehr in den Views hinterlegt waren und ich alle neu eingeben musste. Von den Farben ganz zu schweigen die nicht drin bleiben. Komischerweise war dann auch in einem Alarmparameterfeld in der eigentlichen Perspektive ein Stichwort nicht mehr drin und das musste ich nach jedem Neustart neu eingeben. Jetzt ist der Fehler wieder weg nachdem ich dieses View mal gelöscht und durch ein anderes dupliziertes ersetzt habe.
    Also irgendwo ist bei mir der Wurm drin.......ich komme da nicht mehr weiter. Ich habe den Monitor jetzt soweit, dass er alles so macht wie er soll....aber nur mit den beiden originalen (angepassten) Perspektiven (Ruhe- und Alarmperspektive)......
    Ich nehme Valium gegen meinen Durchfall! Es hilft zwar nicht gegen den Durchfall, aber ich rege mich nicht mehr so auf wenn ich ins Bett kacke !!!
    Bedeutet also du bearbeitest ein Fenster! Das ist deine standart Perspektive! Dann sagst du im AM3 neues Fenster öffnen und bearbeitest dieses als Brand fenster?
    Ich glaube wenn ja liegt da der Hase im Pfeffer!
    Ja....habe aber mittlerweile alle Varianten durch.....entweder mache ich ein neues Fenster auf, bearbeite es und speicher es als neue Perspektive ab oder ich bearbeite die eigentlich Alarmperspektive im regulären Fenster und speichere diese dann als neue Perspektive ab. Eine Übernahme der Einstellungen funktioniert nicht.
    Also ich hatte mir das auch nochmal angeschaut und auch schon mit Wehrleiter besprochen. Habe das ganze auch mal versucht nachzustellen. Habe es dann auch hinbekommen und auch gemerkt, dass bei aktivierer Alarmperspektive bei einem anderen Stichwort kein wechsel stattfindet, aber wenn ich den aktiven Alarm abbreche und dann neu mit anderem Stichwort alamiere ging. Hatte dann einen PC Neustart und folglich auch einen AM Neustart und nichts mehr ging wie es vorher war. Kein Wechsel der Perpektiven mehr. Die ZUordnung der Alarmparater zu den einzelnen Views war total anders (überall zeigte er den selben Parameter an). Irgendwie fand ich die Sache auch komisch. Vor allem hab ich lange gebraucht, bis die Perspektive dann gewechselt wurde und letztlich kann ich nícht sagen, wie ich es gemacht habe, denn bisher hab ich es nicht wieder hinbekommen.
    Ich denke eine Ursache hierfür liegt vermutlich an der Funktion "Neues Fenster".
    Wir nutzen hier eine Basis-Funktion des zugrunde liegenden Frameworks. Ich kann hier jedoch nicht 100%ig sagen, wie sich diese Funktion genau verhält bzw. was diese mit den einzelnen Views macht.
    Stand jetzt würde ich "Neues Fenster" erstmal meiden.
    Wie ich es gemacht hatte:
    - AM3 geöffnet
    - Alarmperspektive geöffnet
    - Alarmparameter-Feld hinzugefügt > Farbe geändert
    - Perspektive gespeichert (bisherige überschrieben)
    - Alarmparameter-Feld dupliziert > Farbe auf grün geändert
    - Original Alarmparameter-Feld entfernt
    - Perspektive unter neuem Namen gespeichert
    Hiermit funktioniert es.
    Wenn ihr mehrere Bildschirme benutzt (weswegen du z.B. ein neues Fenster willst), würde ich die Views einzeln auf den 2. Bildschirm ziehen, ohne neues Fenster.
    So, ich habe das Procedere jetzt mal genauso durchgeführt wie du es beschrieben hast.
    Ich habe mal die entsprechenden Bilder der Perspektiven angehängt.
    In dem Bild mit der regulären Alarmperspektive sieht man wie die Alarmperspektive normalerweise aussehen soll.
    Wenn ich jetzt das vorletzte (in der Mitte das 2. von unten) Alarmparameter-View dupliziere geht in der Rückmeldungsliste ein 2. Reiter mit dem gedoppelten Alarmparameter-View auf. Hier muss ich alle Werte setzen (auch die Farbe) und schiebe es an die vorletzte Stelle und lösche das alte Alarmparameterfeld. Diese Ansicht speichere ich jetzt als "Brand" ab. Ich habe einen Neustart vom AM gemacht und die Ruheperspektive war okay.....dann habe ich die Alarmperspektive geöffnet und die reguläre Alarmperspektive hat sich in der Viewaufteilung geändert und die Alarmparameter-Views haben nicht mehr die entsprechenden Feldzuweisungen gehabt und der Haken (war vorher bei allen gesetzt) beim Zeilenumbruch war nicht mehr gesetzt (war glaube ich bei 3 View's der Fall). Als ich dann die abgespeicherte "Brand" Perspektive geöffnet habe kam eine Perspektive die der Standardperspektive sehr nahe kommt. Also hat er völlig was anderes abgespeichert oder übernommen was überhaupt nicht sein sollte. Glaube ich hatte diese Perspektive irgendwann am Anfang mal zum gespeichert und wieder gelöscht.
    In meinen Augen hat der AM da eine ganz erhebliche Eigendynamik die ich zumindest nicht mehr in den Griff bekomme........... :(
Hits:	933
Größe:	914,9 KB
ID:	16404   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	938
Größe:	866,4 KB
ID:	16405   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	897
Größe:	980,1 KB
    Also mein Verständnis von der Funktionsweise des zu Grunde liegenden Frameworks ist folgendes:
    Nehmen wir an du hast Perspektive A mit einer AlarmParamEinzelfeld-View.
    Jetzt möchtest du aber 3x die View haben. Du musst jetzt zwei mal auf "Duplizieren" gehen. Nun hast du insgesamt drei Views die du unterschiedlich konfigurieren kannst.
    Wenn du die Perspektive speicherst und den AM3 neustartest, sollten alle deine Einstellungen erhalten bleiben.
    Jetzt möchtest du noch eine Perspektive B. Das heißt du nimmst erstmal deine Perspektive A her und veränderst die.
    Du willst wieder 3 AlarmParamEinzelfeld-View. Eigentlich hast du ja von Perspektive A schon deine 3 Views. Davon kannst du aber KEINE nehmen. Das heißt du musst dieses Mal 3x auf duplizieren gehen. Dann hast du insgesamt 6 AlarmParamEinzelfeld-Views. Jetzt kannst du deine 3 "alten" Views löschen. Die 3 neuen kannst du wieder konfigurieren.
    Jetzt solltest du also insgesamt 6 voneinander unabhängige Views verteilt auf 2 Perspektiven haben.
    So ist mein Wissensstand.
