Ergebnis 1 bis 15 von 32
Thema: Anpassungen im AM werden nicht übernommen
    Ja, der AM3 speichert den "letzten Stand" automatisch. Das ist aber auch nicht weiter schlimm.
    Du kannst die Perspektive ja immer auf Standard zurücksetzen. "Standard" ist in diesem Fall dann der Stand, den du zuletzt aktiv mit "Aktuelle Perspektive speichern" gesetzt hast.
    Dein Problem mit den Farben habe ich nachgestellt. Bei mir geht es.
    Im Anhang mal mein Workspace.
    Wenn du im AM3 einen manuellen Alarm machst und als Stichwort "B3" eingibst, wird die Alarm-Param-View rot. Wenn du als Stichwort "THL" eingibst, wird es grün (und der AM3 wechselt logischerweise auf eine andere Perspektive).
    Was mir zu dem Thema einfaellt ist, (wurde in einem anderen Thema auch schon mal aufgerifffen und hat vielleicht indirekt mit deinem Fall zu tun)
    Du speicherst zwei Perspektiven ab jeweils mit unterschiedlichen Einstellungen der Farbe richtig!
    Gesammt Bild bleibt gleich?!
    Folgendes mache erst ein alarm fuer deine Brand ansicht! da sollte die Farbe ja rot sein und jetzt Alarm abbrechen und dann den Alarm fuer deine TH Ansicht!
    Habe gesetern auch probiert und wie in dem anderen Thema der AM3 reagiert nur nach einem Abbruch auf eine andere Perspektive!
    Trifft ein Alarm fuer Brand ein Farbe rot und gleich danach ein Alarm fuer TH dann bleibt die Farbe rot! Ist ein Abbruch des Alarm drin sollte es blau werden!
    Genau, die Gesamtansicht bleibt gleich....mir geht es nur um die Schriftfarbe die anders sein soll....ist vielleicht ein bisschen pingelig von mir aber das Auge wird ja schliesslich mit alarmiert ;)
    Ich nehme Valium gegen meinen Durchfall! Es hilft zwar nicht gegen den Durchfall, aber ich rege mich nicht mehr so auf wenn ich ins Bett kacke !!!
    Hab ein ähnliches Problem!
    Alarmmonitor speichert gar keine Einstellung mehr.
    Zudem war die ganze AAO weg
    Was kann ich da tun?
    Also ich muss schon sagen, jetzt habe ich den AM neu aufgesetzt und es klappt immer noch nicht richtig.....das mit den Farben ist echt eine Glückssache......kann morgen mal gerne meinen Workspace zur Verfügung stellen........aber so ist das leider nur sehr unbefriedigend.....
    Ja, tu das. Hattest du mit meinem Workspace mehr Glück?
    Ja, dieser hat funktioniert. Nur will es bei mir nicht funktionieren. Jetzt kam noch erschwerend hinzu, dass er nach einem Neustart (obwohl ich vorher schon mehrmals einen Neustart gemacht habe) die Alarmperspektive a zerschossen hat und eine anfängliche Version da war.
    Maßnahmen:
    Ich habe jetzt die komplette Alarmperspektive neu aufgesetzt. Insgesamt nutze ich jetzt die originale (angepasste) Ruheperspektive und die originale (angepasste) Alarmperspektive.
    Wenn ich jetzt die Alarmperspektive auf habe und zweites Fenster mit der Alarmperspektive öffne und diese dann bearbeite (eben die Farben in den Alarmparameter Einzel-View (ich nutze insgesamt 7 von denen)) übernimmt er einfach nicht die Einstellungen wenn ich diese geöffnete Perspektive z.B. unter dem Namen Brand abspeichere. Was ich jetzt auch beobachtet habe ist, dass wenn ich dieses 2. Fenster geöffnet habe die Stichworte nicht mehr in den Views hinterlegt waren und ich alle neu eingeben musste. Von den Farben ganz zu schweigen die nicht drin bleiben. Komischerweise war dann auch in einem Alarmparameterfeld in der eigentlichen Perspektive ein Stichwort nicht mehr drin und das musste ich nach jedem Neustart neu eingeben. Jetzt ist der Fehler wieder weg nachdem ich dieses View mal gelöscht und durch ein anderes dupliziertes ersetzt habe.
    Also irgendwo ist bei mir der Wurm drin.......ich komme da nicht mehr weiter. Ich habe den Monitor jetzt soweit, dass er alles so macht wie er soll....aber nur mit den beiden originalen (angepassten) Perspektiven (Ruhe- und Alarmperspektive)......
    Bedeutet also du bearbeitest ein Fenster! Das ist deine standart Perspektive! Dann sagst du im AM3 neues Fenster öffnen und bearbeitest dieses als Brand fenster?
    Ich glaube wenn ja liegt da der Hase im Pfeffer!
    Ja....habe aber mittlerweile alle Varianten durch.....entweder mache ich ein neues Fenster auf, bearbeite es und speicher es als neue Perspektive ab oder ich bearbeite die eigentlich Alarmperspektive im regulären Fenster und speichere diese dann als neue Perspektive ab. Eine Übernahme der Einstellungen funktioniert nicht.
