Thema: Teledux 9: EBG funktioniert, mit BHA keine Anzeige
    Hallo werte Kollegen,
    ich brüte gerade über einem Teledux 9.
    Ich kann das Gerät nicht auslesen bzw. programmieren (Kabel verliehen...wenn man´s braucht hat man´s nicht...)
    Es handelt sich um ein TX9 - 80, also 4m BOS.
    Das Gerät spielt mit einem EBG einwandfrei. Mit einem BHA allerdings (zum Testen habe ich den "alten TX9-BHA hier) kann das Gerät bedient werden - Mikro,Hörkapsel und auch die Tastatur funktionieren. Die LED´s und das LCD allerdings bleiben dunkel.
    Versorgung für den Hörer (10V an Pin 8) liegen an, auf dem SAS - Bus ist auch normale Aktivität (mit dem üblichen 10V - Pegel) sichtbar; der BHA läuft an einem anderen SE-Gerät einwandfrei.
    Die Kiste ist uralt muss ich dazu sagen :
    Firmwarestand 1.56, AWSP Version 0.3 .
    Der Kasten sollte aber trotzdem mit dem alten BHA keine Schwierigkeiten haben...
    Was kann das sein ? AWSP verprogrammiert ? Hat jemand einen Geistesblitz ?
    M
    Zitat Zitat von Melderprofi Beitrag anzeigen
    Firmwarestand 1.56
    Klar, Seite 4-69 der Serviceunterlagen:
    Programmversion 1.62 = Betrieb mit Bedienhandapparat (BHA) möglich
    Schreib mir doch mal die Platinenversionen sowie die Pin-Zahl der beiden Speicherbausteine...
    Update auf 4.21 ist flott erledigt, nur das man zwingend den AWSP mit neu beschreiben muss...
    Zudem bietet sich bei dem alter die paar NA's an, wird vermutlich jede fehlen :)
    Vielen Dank für die Antwort!
    Ein neuer Firmwareprom mit passendem AWSP ist schon unterwegs, die NA´s habe ich schon alle gemacht.Deswegen war es eigentlich auch hier (Empfängerstörung bei Kanal 56WO; und Fehler 08).
    Dass die Kisten erst ab V1.62 mit BHA laufen wusste ich nicht, so einen alten FW-Stand hatte ich noch nicht bzw. als ich die Proms noch lagermäßig griffbereit hatte habe ich die immer als erstes getauscht (sonst spielt z.Bsp. ein DAT855 ja auch nicht so wie es soll (macht der Schrott ja eh kaum:-)).
    Mille Gracie :-)))
    M
