Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: PCK95 unter Windows7
    hallo, hat jemand eine idee, das PCK95 auf win7 zum laufen zu bringen?
    Mfg Dirk
    ??? Läuft das nicht? Hab zwei Rechner mit Windows 7 Home und auf beiden läuft die Einwandfrei. . .
    Gesendet von meinem Nexus 5 mit Tapatalk
    Problem ist nicht Windows 7, sondern die Bit Version. 32 Bit geht, 64 Bit nicht.
    bit version
    hallo
    nuja hab die 64 bit windows...
    was für nachteile hätte ich, wenn ich auf die 32 bit version downgrade?
    mfg dirk
    virtuelle Maschiene
    Hallo Ich mache das alles mit einer virtuellen Maschiene.
    Dort bietet sich virtual Box an. Kostet nix und läuft. Jedenfalls bei mir.
    Nur noch max 4 GB RAM inkl dem der Graka ^^
    Hat also deine Grafikkarte bereits 2 und du 16 auf dem Mainboard, dann kannst du von den 16 nur noch 2 nutzen...
    Außerdem kommt noch ein merklicher Performanceverlust hinzu, da die 64bit Architektur für aufwendige Berechnungen ein großer Fortschritt ist.
    Der zusätzliche Arbeitsspeicher, der möglicherweise unter 64bit vorhanden ist, kann zudem schneller (effizienter) angesprochen werden.
    Patrick
    Wer andern eine Grube gräbt, hat ein Grubengrabgerät.
    Fehler 405
    Antwort
    ich habe 4 GB Ram, grafikkarte nimmt vom ram den speicher...
    Dann wird dich das Downgrade keinen Arbeitsspeicher kosten, aber je nach dem, was du an dem Rechner machst, wird er (vielleicht auch nur unmerklich) etwas langsamer sein. Aber im Gegenzug hast du dann die laufende Software und der Geschwindigkeitsverlust ist bei "Büroarbeiten" vertretbar.
    Patrick
    Fehler 405
