Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Abstand Antennen DMO DMO / DMO TMO / TMO TMO
    Moin!
    Wie sehen eigentlich die nötigen (brauchbaren) Abstände von Antennen im DMO DMO, DMO TMO und TMO TMO aus?
    Auf dem Fahrzeug?
    Bei Handfunkgeräten?
    Geht überhaupt ein FM mit zwei DMO Geräten in den beiden Brusttaschen?
    Hintergrund: Wir denken gerade über die Möglichkeiten zur Schaffung einer Kanal-/Gruppentrennung zwischen Führung und arbeitender Manschaft nach und loten die Varianten aus.
    Gerrit Peters
    Tag,
    das kann man leider so pauschal nicht beantworten.
    Es kann alles funktionieren - muss aber nicht.
    Wann immer zwei Geräte relativ nahe beieinander stehen beeinflussen sich diese gegenseitig.
    Ist der Empfangspegel gering, kann es leichter passieren dass ein Gerät das andere "wegdrückt". Hier kommt dann noch erschwerend hinzu, dass die Geräte die Sendeleistung erhöhen, was den Effekt wiederum verstärkt.
    Genau das ist der Grund warum immer wieder diese blöden 60 dB Koppler gefordert werden. Solche Werte erreichst du in deiner Brusttasche oder in einer Wagenburg aber niemals - braucht man aber auch nicht immer, da wie gesagt bei gutem Empfangspegel auch schlechtere Entkoppeldämpfungen ausreichend sind.
    Noch nie den Fall gehabt, dass mehrere BOSler zusammenstehen - die einen bekommen den Funkspruch - die anderen nicht obwohl alle eingebucht sind?
    Kurz zu Fahrzeugen:
    - Antennen mit Gewinn verwenden
    - Antennen soweit als möglich auseinander
    - gute Koppler verwenden (aus der Praxis reichen 30 dB meistens aus).
    Michi
    http://www.ugsanel-erh.de
