zu dem Thema habe ich leider nix gefunden oder übersehen.
Wird das bei einem von Euch fabrizieren?
Wenn ja, mit welchem Navi? über FE?
Kann mir jemand Tips geben.
Tablet oder altes Smartphone ins Fahrzeug?
Ja war auch die erste Variante. Ich brauch nur noch paar verschiedene Möglichkeiten für die Chefs.
Digitalfunk in Aussicht? Da gibt es Systeme die per SDS gefüttert werden.
Digitalfunk läuft sogar schon
wir haben wes über den Digitalfunk gelöst.....
läuft sehr gut bis jetzt ;-)
Wir haben bis jetzt folgende Varianten im Einsatz, beide werden durch FE mit Daten gefüttert:
http://alamos-ug.de/?p=4472
Als nächstes testen wird folgenden Adapter (befindet sich gerade im Bau)
http://www.hagedorn-infosysteme.de/hardware/de/tga
der Vorteil den wir darin sehen ist, es handelt sich um ein ganz "normales" Garmin Navi, ist in der Anschaffung günstiger und dank Livetime Kartenupdate immer aktuell....
Shrek87
Wenn Digitalfunk in Frage kommt, kann ich noch die Lösung von www.ihm.dk empfehlen. Wird in Deutschland durch die Fa. Sinus vertrieben.
Die Navigation läuft ebenfalls über Garmin, zusätzlich gibt es eine Statusleiste dazu. Alles frei programmierbar.
@redfrog
welche Hersteller werden denn unterstützt?
@alphafigter85
Welchen Funkgerätehersteller habt ihr?
Motorola und Sepura auf jeden Fall.
Der Adapter hört sich gut an.
Hast du praktische Erfahrung damit?
shrek87
Ja, allerdings erst seit kurzem. Macht aber bisher einen sehr guten Eindruck. Unsere Recherchen im Vorfeld waren auch durchweg positiv.
Ja super, dann lassen wir uns auch mal welche zum testen kommen.
Stimmt die Aussage das in der SDS nur eine Koordinate vorhanden sein muss die der Adapter dann "findet" und diese weiter an das Navi leitet? Und die SDS / Koordinate eigentlich kein speziellen Aufbau braucht.
Shrek87
Du musst der Box sagen wie die Koordinate aufgebaut ist, du kannst aber auch mehrere Varianten hinterlegen.
