Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: Rauchmelder und FE
    Rauchmelder und FE
    Hallo zusammen.
    Hat jemand schon mal versucht Rauchmelder mit FE zu verbinden, und so einen Alarm auszulösen wenn der anschlägt?
    Wenn ja mit welchen Meldern geht das, und wie?
    Markus
    Ich meine wenn es mit einem gehen sollte, dann mit den von NEST:
    http://smarthomewelt.de/nest-rauchme...rotect-google/
    Aber ich glaube da muss man dann noch einiges an Entwicklungsarbeit leisten.
    Brandmeldeanlagen können mit einer ESPA-Schnittstelle ergänzt werden, diese wiederum ist FE-Kompatibel :-)
    Ja ok. Für eine BMA ist kein Geld da. Gibt es Melder die eine Mail versenden können?
    Dann ginge es ja auch.
    Wenn ein paar Programmier- und Elektronikkenntnisse mitbringt reicht eigentlich ein Rauchmelder mit Relaisausgang. Der lässt sich dann über den Comport mit einem kleinen Programm über Dateiüberwachung o.ä mit FE verbinden. Dieses könnte auf einfachstem Wege z.B. mit Labview geschrieben werden.
    Relativ komplex aber kostengünstig.
    lippe
    Naja da scheitert es dann bei mir. Kenne da aber ein paar die das drauf haben.
    Werde da mal schauen.
    Hast du einen Tip was für ein Melder da was taugt?
    Hallo Zusammen,
    ich glaube das folgender link dafür interessant sein könnte!
    http://www.heise.de/ct/ausgabe/2014-...r-2182408.html
    Melder mit Relaisausgang gibt es viele... ich hatte auch mal überlegt eine "kleine BMA" zu bauen. Dafür fehlt aber weitestgehend die Zeit mich mit Allem genau zu beschäftigen.
    Google mal "BMA selberbauen" o.ä. Dbei stößt man schon auf interessante Sachen: http://www.forum-raspberrypi.de/Thre...andmeldeanlage
    lippe
    Falls das Thema noch aktuell ist, ich habe einen komplette BMA und Einbruchsmeldeanlage welche über FE den Alarm absetzt. In meinem Fall sendet die Anlage einfach eine vordefinierte Mail. Über das Logik Plugin entscheidet FE dann welche Einheiten zu alarmieren sind (je nach Objekt Adresse)
    Ist aber natürlich auch nicht umsonst... Je nach Umfang der Anlage und je nach Hersteller kommen da schon ein paar hundert Euro zusammen.
    Hast du ein paar Infos dazu?
    Der Umfang würde nicht sehr groß.
    Markus
    Die Sache wäre für uns interessant,
    Hättest du da nähere Infos für mich.
    Wir haben eine Funkrauchmelderzentrale von SeCa-online die über einen potentialfreien Ausgang ein Sprachwahlgerät ansteuert.
    Danke schon mal.
    Gruß Gerhard
    Markus
    Im Prinzip kannst du jede Alarmanlage nutzen welche eine Alarm per Mail auslösen kann, ich denke das können die meisten heute. Wir nutzen das System von Lupus Electronic und sind sehr zufrieden, bisher keinerlei Fehlalarme.
    Danke schon mal.
    Gruß Gerhard
    leider habe ich mich damit noch nicht beschäftigt. da ich mich mit labview auskenne, kann ich aber sagen, dass das geht.
    hier bin ich gerade drauf gestoßen, könnte vielleicht die alternative zum bau einer "bma" sein: http://www.ebay.de/itm/5x-Funk-Rauch...item337280775e
    lippe
    Hallo, Danke für deine Rückmeldung.
    Wir haben bereits eine Anlage mit potentialfreien Ausgängen.
    http://seca-online.de/admin_storage/...nformation.pdf
    Mich würde interessieren wie man den potentialfreien Ausgang an den comport kriegt umd was dann am Pc für eine Aktion ausgelöst wird, damit FE alarmiert.
    Labview kriege ich von jemandem, aber ich muss noch schauen ob sich aus meinem Bekanntenkreis jemand auskennt.
    Gruß Gerhard
