Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Melder mit PC verbinden für Laufbandanzeige
    Moin moin,
    Wir wollen in der Feuerwehr ein Laufband im GH installieren, dass alle Daten anzeigt, die auf dem digitalen Meldeempfänger erscheinen (Einsatzart,-ort,...).
    Einen PC und ein Laufband haben wir bereits.
    Was für einen Melder brauchen wir da? Kann man irgendwelche Anschlüsse nachrüsten?
    Mit freundlichen Grüßen
    Ich denke die Forensuche sollte da mehrere Ergebnisse liefern können.
    Die einfachste und gleichzeitg günstigste Lösung sind die DME von TPL, speziell mit dem Birdy WP/WPS. Vor allem weil das Programmiergerät direkt mit USB Schnittstelle ausgestattet ist und vergleichsweise günstig ist.
    Die aktuellen BOSS können wie man hier immer wieder liest keine Meldungsausgabe mehr (nur die alten 920/925). Ausserdem wäre dafür das Programmiergerät oder ein umgebautes Ladegerät nötig. Mit dem LX8 haben wir das auch schon realisiert, das ist aber mit Abstand die teuereste Lösung.
    Wer vertreibt den die TPL- Melder?
    Laufband -> LED-Laufschrift?
    Die Laufschriftanzeigen werden intern alle seriell angesteuert. Somit ist es sehr einfach möglich, die seriell aus dem Pager kommenden Daten an die serielle Ansteuerung des Displays anzuknüpfen. Der Rechner ist nicht zwingend notwendig.
    Wichtig ist, welcher Displaytyp verwendet wird und wo die serielle Ansteuerung innerhalb des Displays zu finden ist.
    ...und natürlich, welchen Pagertyp man verwenden möchte bzw. muss....(Verschlüsselung etc.)
    z.B. http://www.kommunikationstechnik-kuhl.de/ oder www.db-elektronik.de
    Die ganze Umsetzung soll möglichst kostengünstig sein...
    Am besten wäre es, wenn wir alle vorhandenen Geräte benutzen könnten und diese ggf. umbauen.
    Werde heute Abend nochmal schauen, was wir genau da haben (Laufschrift, Melder).
    Erstmal Entschuldigung für den Doppelpost und die lange Wartezeit.
    Also die Laufschrift ist ein Eigenbau und wird über Druckport angesteuert.
    Als Pager haben wir einen Swissphone Patron Pro ohne verwertbare Anschlüsse an der Ladeeinheit.
    Wie kann man jetzt am besten die Daten abgreifen? Ich habe gelesen, dass man evtl. aus der Ladeeinheit eine Programmierstation bauen kann.
