Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Update 1.6.8 auf 1.9.6
    Hallo Forengemeinde
    Ich habe heute den firemergency von 1.6.8 auf 1.9.6 hochgezogen.
    Beim Start des Servers behauptet er jetzt ich hätte nur eine Community Version.
    Ich habe aber beim Start der alten Version keine Probleme und habe tatsächlich eine Basic Version mit erweiterten Nutzungserlaubnis. Hat jemand einen Tip wo das Problem liegen könnte.
    Meinen AM3 Plugin Schlüssel erkennt er komischweise.
    Zitat Zitat von FFB Beitrag anzeigen
    Hallo Forengemeinde
    Ich hab das selbe Problem, schiebe das auf eine "unsaubere" java oder win xp installation...
    Ich darf nach jedem firemergency-Start neu aktivieren...
    Ist sicher nicht im Sinne des Erfinders, aber ich hab mich noch nicht zu einem neuen "sauberen" Rechner durchgerungen...
    In Version 1.8.1 wurde eine erneute Aktivierung von FE notwendig (glaub wegen geändertem Kopierschutz).
    Da du noch 1.6.8 hast, führ die Aktivierung mal durch. Danach wird dein Problem hoffenlich behoben sein.
    das hilft bei mir nicht, da er keine Aktivierung annimmt.
    Ich habe die erste Version im alten Shop gekauft. Evtl. hängt es damit zusammen.
    Schneid mal alle Linzenzdateien aus dem Config-Ordner aus und sicher Sie dir an einer anderen Stelle. Dann sollte die Aktivierung klappen
    lippe
    Nach dem Aktivieren mit den richtigen Daten funzt alles wieder.
    So eine Blamage.
    Danke für die Antworten von allen.
    Danke
